Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Service bei Quattro 96
    Wenn dus nicht weißt, warum willst dus dann dran rumspielen ?
    Die Servicefunktionen braucht man als normaler User nicht. Da verstellste den Melder so, dass dus selbst nicht mehr hinbekommst. Geht schneller als man denkt.
    Gruß Joachim
    das war eigentlich nicht meine frage.
    ich will auch nicht daran rumspielen.
    Ist die NF einstellung zum testen oder kann ich da was einstellen?
    Moin !
    Damit kannst Du die NF - Leistung des Empfängers testen. Wenn der Pager in der Prüfhalterung sitzt und mit dem Messplatz verkabelt ist, kannst Du damit die vier einzelnen Lautstärkestufen aktivieren und die NF - Leistung mit dem Messplatz messen. Die Funktion dient 1) zur Einstellung der NF - Leistung ( wird im Pager eingestellt ) und 2) zur Kontrolle, ob die Abstufung der vier Lautstärkestufen zueinander in Ordnung ist.
    ~Joe~
    Genau das wollte ich wissen
    @Joe aus Hö
    Danke Joe
    Ohne Messplatz und Ohne das ich den Melder öffne, kann ich quasie gar nichts verstellen, oder?
    MFG
    Nein, da passiert bei dem Punkt "NF" nichts.
    @Joe
    Danke
