Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Radiohören mit FME?
    Radiohören mit FME?
    Mann glaubt es kaum aber wahr ich kann mit einem Pagebos 2000 Radio hören.
    Kein Stereo aber wenn man das Rauschen sich weg denkt kann man alles verstehen.
    Wie kommt denn so etwas kann mir das einer erklären?
    Krauser
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
    Ganz einfach, die BOS-Frequenzbänder (OB) liegen ganz dicht neben den Radiofrquenzen.
    Früher konnte man auch an Radios rumschrauben die dann BOS-Funk gespielt haben.
    Nachtrag:
    68 - 87,5 MHz Mobilfunk 4-Meter-Band (vorrangig BOS)
    87,5 - 108 MHz UKW-Rundfunk
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    Bekomme ich das wieder hin?
    Gruß Krauser
    Was willst wieder hinbekommen?
    Eija.. ich denke mal das er kein Radio damit mehr hört, sondern das wofür er gedacht ist.. BOS-Funk..
    @Krauser
    Lass' ihn mal neu abgleichen..
    -Z L-
    da hat er aber ein teures Radio
    Krauser
    probiere mal mit einem anderen Empfänger auf der gleichen Frequenz zu hören.
    Wenn du dort ebenfalls "Radio" hören kannst, dann dürftest du auf der Frequenz eine Störung (Ursache muss ergründet werden) vorliegen.
    Nächste Frage: passiert das nur bei dir zu Hause, oder auch an anderen Orten ?
    Ebi
    Ebi
    Hallo Ebi,
    ich weiß ja garnicht auf welcher Frequenz er ist,auf dem Kanal wo er eigentlich sein sollte ist alles iO.
    Das funzt bei uns im ganzen Ort.
    Krauser
    Gruß Krauser
    Hallo Ebi,
    Krauser
    Wie du weißt nicht auf welcher Frequenz er ist ? .. Wer hat denn dran rumgespielt ?! ;-)
    Also auf Eurem normalen Alarmierungskanal, ist alles störungsfrei ?!
    Richtig!
    Ich weiß schon auf welchen Kanal der ist aber da is er ja eben nicht mehr weil auf unsern Betriebskanal läuft kein Radio.
    Krauser
    Gruß Krauser
    ..und hören tust Du mit dem Melder nur noch Radio ? Keinen Funkverkehr mehr ? Da wird die PLL ( Frequenzaufbereitung im Melder ) einen Knacks haben...
    ~Joe~
