Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Advisor+Programm Frage
    Markus-2015 Gast
    ich bin derzeitig dabei meinen Motorola Advisor zu programmieren.Es klappt auch alles wunderbar nur ich habe noch folgendendes Problem:
    Angenommen der RTW hat das ric 1325361 und die Funktion 2 wokann ich in der Programmiersoftware einstellen das der melder nur bei der Funktion 2 auslösen soll?Desweitern ist es möglich einen NAmen einzugeben welche Gruppe zb. alamiert wurde=??
    MFG Markus
    Unter jedem RIC findest du für jede Unteradresse die Auswahlmöglichkeiten T/A/N/X
    T=Ton
    A=Alpha
    N=Numerik
    X=deaktiviert
    XAXX wäre dann für diesen RIC einzutragen, damit er nur auf Unteradresse 2 alarmiert (falls du mit 1 beim Zählen anfängst).
    Einen separaten Namen kannst Du leider nicht eingeben. Über die sog. "Slot-Number" zeigt er dir den alarmierten Sub-RIC an. Das wird von 1-16 durchnumeriert. <1> ist RIC1, Sub1, <5> ist RIC2, Sub1, <8> ist RIC2, Sub4 usw.
    Hi, F64098 war genau eine Minute schneller mit dem antworten :-))
    T=Ton
    A=Alpha
    N=Numerik
    X=deaktiviert
    Ich bin zwar was den Advisor angeht nicht ganz im Bilde, aber bei deiner Erklärung verstehe ich nicht ganz was die Funktion (Ton, Num, Alpha) mit der Subric (A, B, C, D) zu tuen hat.
    Wenn ich da irgendetwas falsch verstanden habe klärt mich bitte auf.
    Reissdorf
    Hi, man kann pro Unteradresse A;B;C;D festlegen was diese für eine Alarmierungsart hat.
    Also Ton, Alphanummerisch, Numerik oder halt ein X für deaktiviert.
    Das sieht in der Prog Software dann ungefähr so aus:
    RIC: 1234567
    Sub Ric:
    A B C D
    T X N X
    Das wäre dann also Unteradresse A=Ton, C= Nummerisch, B und D sind deaktiviert.
    Marty
    @Marty
    Ach so. Ja jetzt ist es klar. Ich konnte halt nur vorher keinen Zusammenhang zwischen Funktion und Subric feststellen. Danke für die Erklärung.
    Reissdorf
    Frage zu Programmierung Advisor
    Ich möchte mir einen gebrauchten Advisor bei E-Bay ersteigern.Der ist auf der Frequenz 173,100 ,programmiert,und ich bräuchte 173,200.
    Muß der dann neu bequarzt werden,oder gibt es da ne Frequenz-spanne,so wie bei dem boss 900????
    MfG Jumbo
    @jumbo:
    reicht nicht eine Frage zu stellen? ;-)
    neue quarzen und proggen!
    Zitat Zitat von cycoso
    @jumbo:
    Nö.
    Wenn ich eine Frage habe,ist es glaube ich i.O.,wenn ich die in mehreren Beiträgen stelle,da ich mir dadurch eine schnellere Antwort erhoffe.
    Oder ist es jetzt hier begrenzt,und Du bist der Medien-Wächter?
    MfG Jumbo
    es ist hier im Forum eher der Fall und gebräuchlich 1x zu fragen...
    aber kein Problem mach nur will da jetzt nicht drüber den Beitrag vollmachen!
