Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: SAR-Werte von FuGs
    Zitat Zitat von Christian
    gibt es denn für analoge Geräte überhaupt einen SAR Wert ?
    Ich denke schon,
    siehe http://www.bundesnetzagentur.de/enid...092d09/k3.html
    aber es dreht sich zum einen um Funkanlagen für gewerbliche bzw.wirtschaftliche Zwecke,zum anderen gilt die Verordnung erst bei einer EIRP von >=10 Watt.
    Meiner Meinung nach sind dann z.B.Handfunkgeräte im 2m-BOS Bereich raus.
    Grüsse Echelon
    Die SAR ist eine Basisgröße in der ganzen EMVU Geschichte, die im Frequenzbereich 0,1 MHz bis etwa 10 GHz verwendet wird. Sie ist der Quotient aus der aufgenommener Leistung aus dem elektromagentischen Feld und der dazu betrachteten Masse. Sinn des Ganzen ist es, die thermische Wirkung durch die HF zu erfassen. Dabei ist es erstmal egal, ob man digitale Übertragungsverfahren hat, oder analoge. Strahlungsenergie nimmt man immer auf, nur wieviel ist dann u.a. frequenzabhängig.
    Wenn die SAR bei Geräten mit angegeben werden muss ist ne andere Sache.
    Wo ist denn geregelt, daß die HfG der BOS nur noch max. 2,5 W Sedeleistung haben dürfen?
    Die BNetzA macht hier gerade etwas Terz deswegen. Insbesondere ein FuG 13x verliert mit 2,5 W ja durchaus seine Funktionalität.
    2 Quellen:
    -Laut den TR`s muss ein 10b/13b 4W HF erreichen,darf aber eine Leistungsreduzierung haben.
    -In der BOS-Funkrichtlinie steht max.2,5W für Handfunkgeräte.
    Ich weiss,eine Antwort auf Deine Frage ist das aber nicht:-)
    Ciao Echelon
    Doch doch, das ist genau das Dokument, in dem ich bisher nicht gesucht hatte.
    Danke!
