Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Sirenen Alarmierung
    Jens1985 Gast
    Sirenen Alarmierung
    Hallo Zusammen,
    bin neu hier im forum und habe noch nicht viel ahnung vom fernmeldedienst,
    zuersteinmal könnte mir vielleicht jemand mal genau erklären wie das mit dem auslösen von ortsfesten sirenen funktioniert? mir ist zwar bekannt das eine 5 ton
    folge gesendet wird und nachher der doppelton aber wie geht das genau?
    und zweitens wäre es nett wenn mir jemand sagen könnete wie ich meinen melder XLS+ so programmieren kann das der die "normalen" schleifen wie vorher alarmiert aber bei einem sirenen alarm einen anderen rufton ausgibt?
    wäre für jede hilfe dankbar
    mfg Jens
    Naja der Sirenensteuerempfänger macht die lauscher auf sobald seine 5 Ton Folge kommt, folgt dann noch der passende Doppelton spielt die Sirene die Melodie, je nachdem welcher Doppelton gesendet wurde.
    Das mit der anderen Melodie im Melder geht nur insofern für die Sirene eine andere 5 TonFolge vergeben wurde wie für die normale Schleife ...
    (Die Sirenenschleife ohne Doppelton ist übrigens nicht mehr zulässig)
    zuerst einmal kannst du die Boardsuche hier benutzen, dann wirst du sehr viele Antworten auf deine Fragen bekommen! Und diese von dir gewollte Programmierung desXLS+ ist so nicht möglich, weil der Melder nicht in der Lage ist, angehängte Sirenentöne auszuwerten. Außer ihr habt für die Sirene eine eigene Schleife, dann könnte er bei dieser auch auswerten, alerdings bezigt er sich da auch nur auf die vorangegangene 5-TON Folge und nicht auf den Sirenendauerton.
    Jens1985 Gast
    vielen dank schon mal,
    eine frage noch, ist denn dieser dauerton ein extra festgelegter ton oder sendet man nur eine bestimmte schlkeife wie z.b. 11111?
    mfg Jens
    das ist ein festgelegter Mischton aus zwei Frequenzen ...
    Deswegen auch der Name Doppelton.
    Die Suche hilft aber weiter.
    Kannst Du dazu näheres erzählen?
    Wer läßt das nicht mehr zu? Warum? Seit wann? Wie sind die Konsequenzen? (D.h. müssen viele Melder umprogrammiert werden, gibt es eine Übergangsphase oder Bestandsschutz?)
    Ich habe schon oft gesehen, daß in manchen Orten der Wehrführer und die Sirene die selbe Schleife haben....
    ahk
    ahk
    Warum müssen die Melder umprogrammiert werden? Es geht rein um die Sirene nicht um FME's...
    Bei uns hat die Sirene die gleiche Schleife wie der Melder von der ''großen Gruppe''.
    Das ist ja genau meine Frage an Alex.
    Ich habe seine Aussage so verstanden, daß es nicht mehr zulässig ist, die Sirenenschleife ohne Doppelton für (zum Beispiel) den Wehrführer zu verwenden.
    Also müssen eventuell die Wehrführer eine neue Schleife bekommen.
    Oder die Sirenen...
    ahk
    Versteh ich jetzt nicht genau was du willst? Was hatn die Sirenenschleife mit dem Wehrführer zu tun?
    Die Sirene löst mit einer Schleife und einen Doppelton aus. Die gleiche Schleife hat aber auch der Wehrleiter/die FW auf seinem FME,sobald die 5-Tonfolge gesendet wurde löst der FME aus (so ist es bei uns zumindestens),da brauch ich keinen Doppelton dazu. Desserwegen versteh ich jetzt nicht,warum dem Wehrleiter sein Melder neu umprogrammiert werden muss...???
    Geändert von Glubschi (02.03.2006 um 09:25 Uhr)
    Es wird durchaus so bei verschiedenen Wehren so gehandhabt, daß die Sirenenschleife mit Doppelton natürlich die Sirene auslöst und die FMEs, die auf die selbe Schleife (einzige Schleife der Wehr) programmiert sind. Die selbe Schleife ohne Doppelton macht nur die FME(s) (entweder Wherführer, oder halt ein Teil der Mannschaft) auf. So werden sozusagen zwei Schleifen (groß/klein) mit einer realisiert.
    Und das ist nach Aussage von Alex22 nicht mehr zulässig.
    Wenn das stimmt, und es keine Bestandsschutz gibt, müßten alle Wehren, die so eine Unterscheidung kleine/große Mannschaft haben eine neue zusätzliche Schleife kriegen und die zusätzlich auf die Melder programmieren.
    duese
    Geändert von duese (02.03.2006 um 09:24 Uhr) Grund: Ergänzung
    Bei uns werden die Sirenen zwar mit Doppelton ausgelöst, jedoch ist der Doppelton nicht zur Auslösung erforderlich. Das liegt daran, dass vor etlichen Jahren der 5-Ton Geber im Fahrzeug keinen Doppelton aussenden konnte. Also hat man ganz einfach die Doppeltonbrücke aus dem Fernwirkempfänger entfernt. Das ist noch bis heute so.
    Andidurchdietür Gast
    5 Ton Folgen
    Tach zusammen
    Guckt mal bei der Feuerwehr Buxtehude rein.
    Müssten die genauen Ton Frequenzen drin stehen.
    gruß
    Andidurchdietür
    Zitat Zitat von Andidurchdietür
    Tach zusammen
    gruß
    Andidurchdietür
    Was wolln wir mit die Frequenzen?
    firerobs Gast
    duese
    Bei uns ist das so. Wir haben 5 FME's, diese laufen auf der gleichen Schleife wie die Sirene. Bei uns ist ein Gerätewagen-Licht stationiert, der natürlich nur nachts benötigt wird und mit dem 2-3 Leute ausrücken. Da brauch man natürlich nicht die Sirene laufen lassen. Neue Schleife zu verteilen wär da Stumpfsinnig.
    Um was es mir eigentlich geht: Ist das deutschlandweit so oder nur in gewissen Bundesländern? Wer hat das veranlasst und vorallem warum?
    Dachte ja auch nur das die jemand brauchen könnte.
    Da müsste auch stehen wie die 5 Ton folgen
    auf die Länder verteilt sind.
    Wollte ja nur behilflich sein.
    Kumpel hat mir gesagt das viele Frequenzen und Kanäle
    bei der Rheinzeitung oder General Anzeiger zu finden sind
    Andidurchdietür
