Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: GP 1200 Radius
    HMarcus Gast
    GP 1200 Radius
    hab mir ein Motorola Radius GP 1200 gekauft. Es soll schon geflasht sein auf 70cm.
    Hab nur ein Problem mit der Bedienung.
    Einmal hab ich den Ein-Aus Drehknopf inkl. Lautstärkeregelung.
    Desweiteren den Frequenzdrehknopf.
    Darunter ist ein Drehschalter, für was ist der?
    Leider muß ich immer den seitlich blauen Knopf gedrückt halten , bis die Rauschsperre auf geht. Kann man dies auch ändern?
    Für was ist der A,B, C Kippschalter?
    73
    Marcus
    DO5FC
    Hi Markus,
    das kann man so nicht sagen, es kommt darauf an, wie dein Programmierer gearbeitet hat.
    Ich habe das gleiche geflashte Gerät.
    Der dritte Drehschalter schaltet bei mir die Scan - Funktion.
    Das mit dem blauen Knopf --> Rauschsperre ist doch ok, ich will es nicht anders haben.
    Hast du ein Gerät mit oder ohne Tastatur ??
    Ebi
    HMarcus Gast
    GP 1200
    Was bedeutet scan-Funktion? Hab bemerkt , das wenn der KIppschalter auf B ist, dann erscheint bei Drehung des Kopfes ein blinkendes N im Display.
    Hab ein Gerät ohne Tastatur.
    Marcus
    Dann kannst du mit diesem Schalter die Leistung schalten.
    Das N ist ein Blitz :-) und bedeutet hohe Sendeleistung = 4 Watt
    Ohne N = 1 Watt.
    Scanfunktion = Das gerät scannt alle programmierten Frequenzen durch und da wo eine Aussendung vorhanden ist, bleibt der Empänger stehen.
    Bei manchen Programmierungen hat dieser Schalter auch eine Lock Funktion.
    Dann ist alles blockert und kann nicht mehr verstellt werden.
    Ebi
    HMarcus Gast
    GP 1200
    Dann hab ich wohl keine Scan-Funktion. Du meinst, er läuft durch die Frequenzen und sucht nach einer Aussendung.
    Was bedeutet der die A,B, C Kippschalter. Auf C, hab ich gesehen, sind bestimmte PMR eingestellt.
    Seitlich ist der blaue, darunter noch zwei schwarze Knöpfe. Bei dem oberen schwarze erscheint ein RUF auf dem Display.
    Marcus
    @Marcus,
    das kann ich dir nicht sagen. Da musst du mal den ansprechen, der das Teil programmiert hat.
    Oder die Programmierung mal auslesen, aber das geht nur mit der entsprechenden Software und einer RIB Box mit passendem Kabel.
    Ebi
    HMarcus Gast
    gp 1200
    Wo kann man dieses erwerben?
    wie rufst du überhaupt mit deinem Gerät ein Relais an. Wie gehst du da vor?
    Marcus
    Das kannst du in ebay erwerben:
    Bei diesem User, er ist auch hier im Forum aktiv, jedoch weiss ich im mom nicht den Namen.
    http://cgi.ebay.de/Gut-erhaltenes-Mo...QQcmdZViewItem
    Da steht auch eine Beschreibung dabei.
    Ebi
    HMarcus Gast
    gp 1200
    wie ruft man mit diesem Gerät ein Relais an.
    wie habt ihr den Kippschalter programmiert?
    73
    DO5FC
    Marcus
    Das Relais wird doch durch den Tonruf aktiviert oder?
    MFG Flo
    73
    DO5FC
    Marcus
    Erster kleiner Knopf = TR 1 = 1750 Hz
    Es sind 6 verschiedene Bereiche programmiert, wobei im Bereich 1 alle Relaiskanäle progr. sind.
    Kippschalter ist nicht programmiert.
    Ebi
    HMarcus Gast
    gp 1200
    Ich bekomme kein einziges Relais angerufen...
    mit meinem 2m Gerät geht es , aber nicht mit dem GP 1200.
    was mache ich falsch?
    Marcus
    Marcus
    Ich vermute mal, dass keine Relaisfrequenzen programmiert sind.
    Ebi
    HMarcus Gast
    gp 1200
    Guten Morgen,
    habe nachgeschaut:
    programmiert ist: auf Kippschalter A = 438550-439425 MHZ
    " B = 432025-436775 MHZ
    " C = verschiedene PMR
    73
    Marcus
    HMarcus Gast
    gp 1200
    wie kann ich mit diesen Frequenzen ein Relais öffnen?
    Marcus
