Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: GP 1200 Radius
    HMarcus Gast
    GP 1200 Radius
    hab mir ein Motorola Radius GP 1200 gekauft. Es soll schon geflasht sein auf 70cm.
    Hab nur ein Problem mit der Bedienung.
    Einmal hab ich den Ein-Aus Drehknopf inkl. Lautstärkeregelung.
    Desweiteren den Frequenzdrehknopf.
    Darunter ist ein Drehschalter, für was ist der?
    Leider muß ich immer den seitlich blauen Knopf gedrückt halten , bis die Rauschsperre auf geht. Kann man dies auch ändern?
    Für was ist der A,B, C Kippschalter?
    73
    Marcus
    DO5FC
    Hi Markus,
    das kann man so nicht sagen, es kommt darauf an, wie dein Programmierer gearbeitet hat.
    Ich habe das gleiche geflashte Gerät.
    Der dritte Drehschalter schaltet bei mir die Scan - Funktion.
    Das mit dem blauen Knopf --> Rauschsperre ist doch ok, ich will es nicht anders haben.
    Hast du ein Gerät mit oder ohne Tastatur ??
    Ebi
    HMarcus Gast
    GP 1200
    Was bedeutet scan-Funktion? Hab bemerkt , das wenn der KIppschalter auf B ist, dann erscheint bei Drehung des Kopfes ein blinkendes N im Display.
    Hab ein Gerät ohne Tastatur.
    Marcus
    Dann kannst du mit diesem Schalter die Leistung schalten.
    Das N ist ein Blitz :-) und bedeutet hohe Sendeleistung = 4 Watt
    Ohne N = 1 Watt.
    Scanfunktion = Das gerät scannt alle programmierten Frequenzen durch und da wo eine Aussendung vorhanden ist, bleibt der Empänger stehen.
    Bei manchen Programmierungen hat dieser Schalter auch eine Lock Funktion.
    Dann ist alles blockert und kann nicht mehr verstellt werden.
    Ebi
    HMarcus Gast
    GP 1200
    Dann hab ich wohl keine Scan-Funktion. Du meinst, er läuft durch die Frequenzen und sucht nach einer Aussendung.
    Was bedeutet der die A,B, C Kippschalter. Auf C, hab ich gesehen, sind bestimmte PMR eingestellt.
    Seitlich ist der blaue, darunter noch zwei schwarze Knöpfe. Bei dem oberen schwarze erscheint ein RUF auf dem Display.
    Marcus
    @Marcus,
    das kann ich dir nicht sagen. Da musst du mal den ansprechen, der das Teil programmiert hat.
    Oder die Programmierung mal auslesen, aber das geht nur mit der entsprechenden Software und einer RIB Box mit passendem Kabel.
    Ebi
