Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Frontblitzer Hänsch Typ 40 pico
    bluelightrd Gast
    Kommt ganz drauf an......, wenn die Pico 40 nachträglich verbaut worden sind kann es sein, das ein 2. Steuergerät nachgerüstet worden ist.
    Ist Euer "Balken" auch von UKE/Hänsch??
    Mfg Bluelightrd
    bluelightrd Gast
    Mfg Bluelightrd
    uppps................, Wer lesen kann, ist klar im Vorteil..............,
    Also gehe nun mal davon aus das Ihr ein Steuergerät verbaut habt......., also frage......??? Wo habt Ihr euer Steuergerät denn verbaut???
    Bluelightrd
    ALso wo das Steuergerät eingebaut ist weis nich nicht. Muss ich erst noch nachschauen. Aber ich glaube es war auch so wo die Frontblitzer nicht mehr gingen da fingen auch die auf dem Dach damit an das sie nur einmal Blitzen.
    Wie mein "Vorredner" schon schrieb - ihr habt dann nur ein Steuerteil, nämlich für die Frontblitzer. Die Saturn sind baugleich mit COmet, nur etwas höher, also mit integrierter Steuerelektronik.
    Ich glaube, ihr habt ein Problem mit der Elektrik selbst. Schaut doch mal, ob Strom am Steuergerät ankommt.
    Mein fachlich versierter Kollege meint: Elektriker ran und Kabel/Stromversorgung checken, da Änderung der Blitzfreuquen/-folge aller Kennleuchten größere Ursache haben müsste...
    Viel Erfolg, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
    Also dann geht das Steuergerät von den Frontblitzer nicht mehr, und von den einzelnen Saturn Leuchten die Steuergerät?
    Zusammen gefasst haben wir 4 einzelne Steuergeräte(3 Saturn/1 Frontblitzer) die defekt sein können. Ist des so richtig?
    Ja, theoretisch könnten alle defekt sein, aber 3x der gleicher Fehler ist wirklich seltsam.
    Wie gesagt, versucht mal zu prüfen, ob das Steuergerät Frontblitzer Strom bekommt..
    Hattet ihr sonst irgendeinen technischen Defekt am RTW, Fehler am Ladegerät oder Blitzeinschlag/Magnetfeld durchfahren?
    Defekt hatten wir keinen am RTW. Blos das der RTW scho paar Jahre auf dem Buckel hat.
    Noch ein Hinweis von meinem grad in den Feierabend startenden Kollegen KFZ-Elektriker: Wenn möglich Strom/Spannung an allen RKL und Steuergerät Frontblitzer messen und einstellen/zumailen. Spontan fiel ihm nur ein starkes Magnetfeld als Grund für die Fehlfunktionen ein. Morgen abend kann ich das noch einmal in großer Runde bei FW besprechen, vielleicht hat noch jemand eine Idee.
    Bis dahin viel Erfolg bei der Fehlersuche!
    Hallo !
    Nur keine Panik, die Steuergeräte haben alle eine Sicherung eingebaut. Bei Typ 40 gibt es auf der Anschlußseite einen von außen zugänglichen Sicherungshalter, der ist schwarz und schaut aus wie eine Schraubenkopf.
    Diese Sicherung gilt es zu überprüfen, aber jede defekte Sicherung hat auch seinen Grund dafür, also gleich zwei Sicherungen bereit halten, falls die neue ebenfalls auslöst, dann liegt ein wirklicher Fehler vor.
    Das die Saturn-Blitzer nur noch einmal Blitzen statt doppelt. liegt u.a. an der Laufzeit. Auch Blitzröhren haben einen Verschleiß, nämlich die Kathodenseite der Röhre. Nach einigen hundert Betriebsstunden gibt es erste Zeichen zum Wechseln der Blitzröhren, nämlich aussetzer. Dann aber gleich alle Röhren wechseln!
    I believe on Digitalfunk
