Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme mit Soundkarte
    Aufnahmeeingang einstellen:
    Einfach den Aufnahmeeingang auf Line-In oder Mikrofon stellen:
    Auf den Lautsprecher neben der Uhr (in der Startleiste) klicken.
    Auf Optionen -> Eigenschaften, dort Aufnahme auswählen (und unten am Besten bei allen ein Häkchen machen).
    Nun kann man den Aufnahmeeingang durch anklicken des Kästenchens unterhalb des Reglers für den jeweiligen Eingang. Für Scanner nimmt man am Besten Line-In, weil am Mic eine Spannung anliegt, die u.U. den Scanner zerstören kann.
    Felix
    hallo,
    das ist mir bekannt. Habe ich auch schon alles ausprobiert. Allerdings bekomme ich einfach kein Signal aus dem Eingang auf meine Lautsprecher gelegt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Eingang defekt ist. Ich habe das Notebook seit über zwei Jahren und wollte den Eingang nun zum ersten mal benutzen. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass der Eingang defekt ist.
    xcom
    Wenn du keinen Sound aus den Lautsprechern bekommst:
    - auf den Lautsprecher in der task-Leiste doppel klicken
    - den Regler für Mikrofon suchen (wenn nicht vorhanden über Optionen -> Eigenschaften und dann unten das Mikro auswählen)
    - und bei diesem Regler den Haken für "Ton aus" entfernen
    Bzw. könnte es auch der Eintrag für Line-In sein. Kenn dein Laptop jetzt nicht so genau ;-)
