Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: sirenenauswertung in Niederösterreich
    Biggles Gast
    naja nach dem doppelten 5 ton, kommt ein ca 3 sek langer dauerton
    der hat eine unterschiedlichen höhe und das beinhaltet das sirenenprogramm
    dannach kommt die durchsage
    also bis jetzt gibts noch nix ?
    aber danke für die schnelle info
    Hallo nach Österreich,
    in Deutschland beläuft sich die Länge der Aussendung nach den TR-BOS (sprich 5 sekunden).
    Ob das in Österreich nun 3 oder auch 5 Sekunden sind weis ich nicht, ist ja im Prinzip auch ganz egal, das Verfahren bleibt das Gleiche.
    Auch hierzu Lande werden verschiedene Tonsequenzen zum Auslösen/aktivieren des Sirenenalarmes genutzt.
    Meines Wissens nach unterstützt derzeit nur das Programm "MONITOR" das Auswerten des Sirenenalarmes.
    Das BOS-Control überhaupt noch weiterentwickelt wird, wage ich zu bezweifeln, genau wie das Programm Monitor.
    Das einzigste Programm das ständig mit neuesten Updates erscheint und somit immer aktuell ist, ist der FMS-Crusader, gefolgt vom Programm FMS32-Pro...
    Allerdings unterstützen, wie bereits geschrieben, diese Programme nicht die Sirenenauswertung, ich denke auch nicht das sie es in Zukunft können werden.
    Fazit:
    Möchtest du wirklich den Sirenenalarm auswerten musst du auf das Programm MONITOR umsteigen...
    Gruß aus Deutschland
    -Z L-
    Biggles Gast
    ich hab unter den downloads das prog monitor-1.8.1 gefunden, ist das dieses.
    kann das auch programme bei entsprechender alarmierung ausführen, und durchsagen aufzeichnen.
    hab mir das runtergeladen, aber ausser textdateien hab ich nicht viel drinnen..
    gibts da noch den einen oder anderen tip, wär nett
    Das Programm Monitor läuft nur unter Linux...
    Felix
    Biggles Gast
    aja.. ok.. erklärt einiges.. :-) thx
    Richtig, hatte ich vergessen zu erwähnen, sorry..
    -Z L-
