Also ich würde unbedingt einen Widerstand und einen Kondensator einbauen. Der Diskriminatorausgang liegt meist an Pin 9 des IC. Dieser Pin führt Spannung. Wenn man nun den Klinkenstecker ( falls man so einen Stecker an der Soundkarte braucht ) einsteckt, hat man schon unter Umständen beim Einstecken einen kleinen Kurzschluss. Außerdem würde ich niemals eine Leitung an irgendeinen PIN legen, die nicht entsprechend gesichert ist. Durch den Kondensator ist der IC geschützt vor Kurzschluss und Fremdspannungen, die vielleicht versehentlich auf das Datenkabel gelangen. Und durch den Widerstand wird der IC nicht belastet.
Viele Grüße
Wolfgang
