Das wäre naturlich stark,wenn das hier jemand mal beantworten und vieleicht eine Art ''Bauanleitung'' draus zaubern kann...
Ganz einfach an deinem Pin 2 im Ladegerät (nicht am 5 Pol) Stecker geht das NF Signal rein vom Melder dies muss man A. verlängern oder B. bis zum NF verstärker verfolgen und dann dort abgreifen
Also, wenn ich an diesem PIN 2 (wahrscheinlich von Links her gesehen) den Pol abgreife, den dann mit sammt einer Masse an einen Verstärker lege, bekomme ich den ton, ist das so korrekt?
Wenn der FME dich anschaut ist es links!
Korregatabs
Also, ich habe gestern mit dem Multimeter Genau dieses gemessen. Ich müsste ja eigentlich eine Spannungsveränderung bei der Tonausgabe erhalten. Tu ich aber net. Irgendwie begreife ich das nicht. Kannst du das für nen kleinen Staatsangestelten mal bildlich vielleicht demonstrieren? Das währe mir echt ne Hilfe.
Sieh mal im Downloadbereich nach, dort ist eine Bauanleitung für ein Programmiergerät. In der Bauanleitung steht auch die genaue Pinnbelegung der Kontakte unten am Melder.Ist dann eigentlich selbsterklärend.
Danke. Die hab ich mir bereits runtergeladen. Nach dem was dort steht müsste s ja funktionieren. Allerdings wie gesagt, wenn ich mit dem Voltmeter dranngehe, habe ich leider keine Spannungsveränderungen (die ich ja wenn ich das noch richtig im Kopf habe, für den Lautsprecherbetrieb benötigen würde). Drum frag ich ja nochmal nach. Vielleicht hab ich ja auch falsch gemessen. Aber stutzig macht mich das Ganze schon warum es bei einem funzt und beim anderen net. Komisch.
Verbinde doch den NF ausgang(pinn Ladegerät)vom Melder mit einem Audioverstärkereingang. Masse nicht vergessen. Dann sollte es doch gehen. Weiß allerdings jetzt gerade nicht ob er in Mithörstellung das NF Signal rausgibt, oder nur bei Alarm.
Nen Memo gibt das NF Signal im Mithörbetrieb raus.
Also, hab das heute mal versucht. Leider ohne positives Ergebniss. Weder Ton noch Spannungsveränderungen. Also, ich glaub langsam das funktioniert nicht. Oder klappt das Ganze nur wen nder MElder im Lader ist und Strom drauf hat?????
Also ich hab das bei mir vorhin auch mal versucht und nen Lautsprecher dran gehängt. Wenn ich Pin 2 und 5 anschließe hab ich die ganze Zeit Dauersaft auf den Lautsprecher. Also ich denke nicht das es bei nem normalen LGRA geht...???!!
Weder tut sich da was wenn ich ihn selber auslöse und es kommt auch keine Durchsage an...
Ihr sprecht aber von nem Swissphone Quattro? Oder meinst Du nen anderen Melder? Das Ladegerät gibt an der Buchse hinten auch keine NF raus. Du mußt die NF an den Kontakten zum Melder, die im Ladegerät sitzen, an pinn 2 und 3 abnehmen und an einen Verstärker weiterleiten.
Ja,von nem Quattro (XLS+)
Also, ich hab jetzt grad mal das Multimeter unten an PIN 2 und 3 rangehalten. Ich erhalte einen Wrt von 0V. Wenn ich Den Melder auslöse, tut sich garnichts. Keine Ausschläge. Wie hast du das gemacht? Beschreib das doch mal? Hast du das in der Ladestation abgegriffen (könnt ja sein das es nur während des Ladens funktioniert oder so)? Vielleicht machst mal ein Bild von dem Aufbau. Das währe vielleicht net schlecht...
Ich bin an Pin 2 und 5 rangegangen
Wenn ich da das Multi drunten ranhalte, bekomme ich einen Wert von 0. Welchen wert bekommst du? Funzt das nur wenn der Melder ausgelöst hat? Oder immer? Hab leider mein Testgerät wieder zurückgeben müssen, drum kann ich das in alarmierten Zustand nicht testen.
