Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frequenzbereich erweitern
    Christian Gast
    geht nicht ! Die PLL rastet im Zwischenbereich nicht und der Scanner ist nicht empfindlich.
    Wenn es der Uniden Bearcat 60XLT-1 (nicht -2) ist ist es möglich den Frequenzbereich und die Anzahl der Speicherplätze (von 40 auf 80) zu erweitern durch umlöten am IC-Board!
    MfG:
    Doc
    Zitat Zitat von DocSteel
    [...](von 40 auf 80) zu erweitern[...]
    Servus!
    Korrektur: Von 30 auf 80 ist möglich!
    Grußß
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Nudelsuppe Gast
    Danke für die antworten
    es ist ein UBC 60XLT-2
    mit 80 Speicherplätzen
    Ich finde es nur komisch warum man einfach einige Frequ. bereiche rauslässt!?
    XY112 Gast
    warum gibts autos ohne klimaanlage und welche mit ?
    ganz einfach. damit du dir mehr bezahlst, wenn du mehr haben willst...
    das wäre jetzt mal so meine erklärung dazu :-)
    frage: ich kenne nur die speicherplatzerweiterung. inwiefern kann ich den beim ubc auch die frequenzen erweitern ?
    Servus!
    Der 60er beherrscht auch Frequenzen zwischen (ich glaub') 27 und 54 MHz in NFM. Dazu müssen in der Nähe vom Prozessor Pins gebrückt werden. Dazu müsste irgendwo bei mods.dk eine Umbauanleitung liegen. Leider ist mods.dk nur mehr über Registrierung erreichbar. Wir hatten hier glaub' ich auch schon mal eine Diskussion drüber, müsstest mal etwas im Forum stöbern.
    Nachteil dieser Methode: Es ist dann der deutsche BOS-Teil inaktiv, also 66 bis 88 MHz, wenn dazu kein Schalter eingebaut wird.
    Alex
    Nudelsuppe Gast
    Also wenn keiner mehr kommt der weiß wie es geht wird es wohl daraus hinauslaufen das ich den scanner verkaufe und mir einen zulege der alle bereiche abdeckt......komisch ist nämlich das ich nur die Autobahnpolizei aus Kamen (80-100km entfernt) und die Pol aus Hamm hören kann. Dabei wollte ich eigentlich "nur" den Örtlichen Taxi und CB Funk hören. Aber im Bereich von 144-450Mhz kommen meist nur störsignale oder irgendwelche Radiosender aus der Schweiz.....
    so short
