ich werde die RIC's nochmal überprüfen lassen und melde mich dann noch einmal. danke für deine Hilfe ;)
Man kann im BOSS verschiedene RIC Typen auswählen:
Alpha, Numerisch, Ton:
Adresstyp gemäss POCSAG Standard, alphanumerisch, numerisch und Nur-Ton.
EA Text, EA Ton, EA Delimiter:
Der RIC wird entweder als Express Alarm Text (Alphanumerisch), Express Alarm Ton (Nur Ton) oder als Express Alarm Delimiter (Beginn der EA Aussendung) konfiguriert.
EA Text IDEA, EA Ton IDEA:
Der RIC wird entweder als IDEA verschlüsselter Express Alarm Text (Alphanumerisch) oder als IDEA verschlüsselter Express Alarm Ton (nur Ton) konfiguriert.
Express Alarmierung:
Die Einsatzzentrale alarmiert die zur Bewältigung eines Ereignisses erforderlichen Einsatzmittel einzeln mit Hilfe von kurzen Tone-Only-Meldungen und einer gemeinsamen Textmeldung. Zuerst wird auf den Deliminator RIC eine Meldung ausgesendet. Die Deliminator-"Meldung" wird weder angezeigt noch gespeichert. Sie dient ausschliesslich der Signalisierung des Sendeanfangs. Mittels Tone-Only Aussendungen werden nun die Einsatzkräfte alarmiert und am Ende wird eine Textmeldung auf EA-RIC gesendet. Bei allen Empfängern, welche eine Tone- Only Meldung erhalten haben, wird die Meldung nun auch angezeigt.
Die Testgeräte von Swissphone können nur RIC's mit Alpha, Numerisch und Ton auslösen.
In deinem BOSS sind aber alle RIC's als EA Ton IDEA programmiert, also geht nicht!
alles klar. dann weiss ich bescheid und brauche nicht weiter testen... ;)
Aber auch eine EA-IDEA-Ton-Meldung ist von der Adresse her nur eine normale Tone-only Nachricht. Die RIC-Adresse an sich ist ja nicht verschlüsselt.
Hast du auch diverse Unteradressen ausprobiert (eigentlich logisch, aber...)?
Bist du sicher, dass es das Unterband ist? Steht vlt. hinten was auf dem Typenschild? Hörst du immer das Intervallsignal vom DAU auf deinem Scanner?
