Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Motorola BMD Kellerproblem
    mic Gast
    Moin Boardgemeinde,
    nettes "Brett" habt ihr hier.
    Darf mich kurz vorstellen. Ich, 23 Jahre, Landsberg am Lech und beim THW hab n Problem mit meinem BMD... bzw vielmehr mit der Umgebung in der ich ihn mit habe.
    Ich hab zuhause mein Buero im Keller und in der Arbeit, wie koennte es anders sein, ebenfalls im Keller. Fenster sind ueberall vorhanden. Antenne, die lang genug sind hab ich leider noch keine gefunden. Was laesst sich denn als extrem lange Antennenverlaengerung basteln? 10m sollte es mindestens haben, damit ich beim Fenster raus ins Freie komme.
    Gruesse,
    mic
    Antenne
    Tag auch!
    Herzliches Hallo erstmal!
    Hast Du den am LG die Antenne dran?
    Ist der Empfang dann immer noch schlecht?
    Kannst Du das LG mit Antenne an das Fenster stellen?
    Wenn das alles nicht funktioniert muß man über eine Außenantenne nachdenken.
    Das ´Kabel kann so lang sein wie es muß, man sollte allerdings bedenken--je länger desto größer wird die Dampfung.
    Versuchs mal...
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    mic Gast
    am LG is ne antenne dran. aber das LG steht, tiefschlaeferweise, im schlafzimmer ;)
    im keller und im keller *g* gibts leider noch keine antennen. ich hab auch ehrlich gesagt keine grosse lust da was fuer auszugeben. deswegen moecht ich mir was basteln. wie siehts denn mit ner ukw-radio-antenne aus? die daempfung krieg ich mit nem kleinen ant.verst. schon in griff ;) und wenn ich mit 2MW verstaerkerleistung arbeiten muss :D
    mic
    habe selbst das kellerproblem, und nehme ein computer-bnc-netzwerkkabel zur verlängerung. nach außen werde ich mir dann noch eine antenne an ein fenster setzen.
    blos wegen lg-halterung muss ich noch schauen...werde mir aber wohl nen halter basteln wo eben der eine pin auf die antenne kommt.
    Also solche Probleme wurden hier ja schon zu hauf diskutiert. Wenn ihr euch in den Themen ein wenig umsschaut, dann findet ihr entsprechende Beiträge und Lösungen für solche Probleme.
    Grundsätzlich gilt, ist ein Antennenanschluss am LG ist das kein Problem. Enstprechende Länge RG58 Kabel, BNC Stecker und Antennefuss sowie entsprechende Antenne. In der günstigsten Variante ab 20 Euro. So viel muss man aber schon rechnen.
    Ist die Ladeschale nicht in der Nähe, gibt es auch noch die Möglichkeit einer Schleifantenne. Anleitungen dazu gibts auch hier im Forum. Dabei sollte man jedoch die PIN-Belegung beachten.
    FAZIT: Wer sucht der findet.
    marlon
    fa2106 Gast
    Vieleicht ligt der schlechte Empfang gar nicht daran, dass du im Keller bist, sonder dass asnder el. Geräte in der Nähe stehen.
    Das Problem hatte ich. Ich habe einen LCD Flachbildschirm und beim einschalten des Bildschirm wir das Signal so gestärt dass nur noch Rauschen zu hären ist!! es HAndelt sich bei dem Bildschirm um einen LCD nicht etwa um einen Röhrenbildschirm, welche den Effekt noch verstärken würde! Alos stell alle el. Geräte weg! Auch mein Verstärker oder Fernseheher stöhrt den Empfang!!
    MFG Franz
    ich habe im Prinzip das gleiche Problem wie du, bzw. ihr, mein Melder geht manchmal in der Arbeit nich los, weil diese zu weit weg ist, aber ich habe mich mal umgehört, und jetz hab ich das ganze gut hinbekommen, ich habe mir einen Empfangsverstärker gebaut.
    Siehe im Beitrag mit der Schleppantenne für FME.
    MFG Tobi
