Das kam mir nämlich auch extrem viel vor. Ich werde mich mal umschauen, obs irgendwo billige 1200er gibt mit Tastatur, damit man die Option zum Selberbauen hat.
Oder ist das unter gar keinen Umständen zu empfehlen?
thilo
thilo
Ich mache das öfter, ist gar kein Problem. Habe vor kurzem 4 Geräte für 60€ bekommen :-)))
Einfach das Frontcover abmachen, dann den Clip am Zubehörstecker und die Klemme am Lautsprecher lösen. Nun noch die Clips vom Tastatur-Board lösen und alles entnehmen. Den Inhalt des GP1200-Covers einfach einclipsen, Zubehörstecker und Lautsprecher fixieren und fertig.
Wenn man nicht wie der letzte Grobmotoriker an der Display-Flex zieht kann da gar nichts schiefgehen.
Ist eigentlich eine Sache von 3 Minuten wenn die Teile da sind. Bei ebay kann man in der Kategorie Funktechnik nach Motorola suchen. Man braucht einfach nur ein Gerät mit dem gleichen Frontcover!
Viel Erfolg
Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
Hallo Kerni,
du hast diesen Tauschvorgang nicht zufällig mit Fotos dokumentiert?
Sebastian
Nö, hatte ich nicht, aber das ist ja schnell gemacht. Habe zufällig noch ein Gerät hier rumliegen gehabt und daran alles einmal dokumentiert. Im Anhang findet Ihr ein PDF in dem ich den Vorgang in 6 Schritten dargestellt habe (Querformat!).
1. Öffnen des Gerätes
2. Flex aus dem Stecker ziehen
3. Lautsprecher-Haltebügel ausclipsen
4. Schnittstellen-Platine herausschieben
5. Display-Platine heraushebeln
6. fertig
Der Zusammenbau erfolgt logischerweise in umgekehrter Reihenfolge und bitte: keine Gewalt, in der Ruhe liegt die Kraft! Wenn die Flex reisst oder das Display beim Heraushebeln der Platine bricht ärgert Ihr Euch nur, also - vorsichtig sein!
Und jetzt viel Erfolg beim Basteln!
Hallo Kerni,
vielen Dank für deine Mühe! Ich hoffe morgen kommt mein "neues" Display vom ebay.
Sebastian
