Thema: Kettenalarm und Prioriätsruf
    Hallo Leute!
    Viele kennen den tlws. leidigen Kettenalarm, bei dem es vorkommen kann, dass Schleifen "verschluckt" werden.
    Jetzt gibt es beim Skyfire II, der ja kettenalarmfähig ist, einen "Prioritätsruf". Dieser bedeutet ja zuerst, dass der Melder diese Schleife auch bei aktiver stiller Alarmierung laut alarmiert!
    Doch bedeutet er auch, dass der Melder eine Schleife, die mit Priorität gekennzeichnet ist, während des Kettenalarms voll ausspielt und für diesen Zeitraum auch keine anderen Schleifen auswertet bzw. deren Auswertung nicht signalisiert?
    Wie sieht es beim XLS+ aus, kann man dort eine Option programmieren, die soetwas bewirkt (eine bestimmte Schleife wird beim Kettenalarm voll ausgespielt, es erfolgt während dieses Zeitraums keine Signalisierung anderer Schleifen)?
    Max.
    Geändert von Leitstelle_V (08.02.2006 um 10:55 Uhr)
    Hi Max !
    Ne. So ne Einstellung gibt es nicht. Das wäre ja dann wieder Kontraproduktiv. Der SFII und die + Modelle von Swissphone alarmieren ALLE Schleifen. Kommt dann ne neue, wird der vorherige Alarm abgebrochen. So wies eben bei der Kettenalarmierung sein soll.
    Und Prioritätsruf heißt wirklich nur, dass die Schleife IMMER laut alarmiert wird.
    Gruß Joachim
    Ich sag mal schade: Und warum kontraproduktiv? Ich meine, schlecht wäre sowas ja nicht. Wenn ich mehrere Schleifen drauf habe und nicht bei jeder rennen muss, aber jetzt in einem Kettenalarm die für mich entscheidende auftaucht, dann sollte er sich auf diese konzentrieren und die als "Priorität" sehen, damit die mir auch wirklich auffällt...
    Tja die Frage wäre dann wohl, warum haste ne Schleife drauf, bei der du ned rennen musst :-)
    Die Dinger werden eben nur für den Normalverbraucher gebaut, aber praktisch wäre deine Idee schon.
    [QUOTE=Quattro XLS+]Tja die Frage wäre dann wohl, warum haste ne Schleife drauf, bei der du ned rennen musst :-)
    QUOTE]
    Das sind die kleinen Lauscher... :)
    Holgy Gast
    Tach auch
    pieper läuft - gehirn aus - loslaufen?
    ich dachte das das der Vergangenheit angehört. Heute sollte man doch auf die Durchsage warten Prioritäten setzen und dann loslaufen oder losgehen.
