Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Akkus FUG10 / HFG10
    Hallo !
    Die Stabakkus wirst Du vermutlich nirgends unter 30 € bekommen, es sei denn dass jemand sie verkauft ohne was daran verdienen zu wollen... Das blöde an den Dingern ist, dass sie aus 10 Knopfzellen zusammengebaut sind. Selber machen : No way, noch teurer als ein fertiger Akku.
    ~Joe~
    Also zum betreiben mit einem Netzgerät braucht man 12V oder 13,8V und wie viel Amper? Zwischen 7-9 Ampere? Mach es einen einen unterschied wenn das fug net funken muss sonder nur empfangen?
    Also für ein FuG8b brauchst du so um die 5-6 Amp. damit klappt es.
    Wenn es nur empfangen soll, dann reicht auch 1-1,5 Amp. (aus dem Bauch herraus getippt).
    Beim FuG7b brauchst du etwas mehr, je nach Ausführung (mit Wandler/Regler usw) bis zu 10Amp. bei 12 Volt (im ungünstigsten Fall)
    Ja des Fug wäre ein Fug 10 von SEL. Dann müste es ja mit 2 Amp für nur hören hinhauen.
