Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Minipiep und Vibrator beim Q96
    hallo zusammen,
    nach auslösung einer schleife die nicht quittiert wurde kommt ja nach der geproggten zeit der minipiep UND der vibrator geht kurz, richtig?
    habe hier einen q96 bei dem der minipiep regelmäßig geht aber der vibrator nicht. dieser geht nur sporadisch, z.b. 5 mal minipiep dann geht der vibrator einmal mit.
    gruß
    C-A-F-S
    Zitat Zitat von C-A-F-S
    hallo zusammen,
    richtig. Das ist die Alarmwiederholung..
    Hm. Du meinst jetzt generell bei der Alarmwiederholung oder auch wenn er auf Minipiep steht und dann auslöst ?
    generell bei der alarmwiederholung, minipiep hab ich noch nicht ausprobiert.
    hört sich nach nem Wackelkontakt am Vibrator an! Kommt er dann regelmäßig alle 5 mal oder kanns sein dass er mal beim 3. dann beim 7. mal und so kommt?
    yep, die abstände sind verschieden...
    Hallo Cafs,
    Prüfen ob der Vibrator an beiden Kontakten fest verlötet ist; wenn nicht, ist er hinüber.
    ~Joe~
