du kannst in der config auch den ip adressbereich so einstellen das deine rechner ip darin liegt und somit keine authentifizierungbraucht.
lüppt
bin ich total begeistert! DANKE!
aso, nochwas in der esten spalte sollte dort die uhrzeit sein?
da steht dann bei mir z.B. :5:9::5: ,is das n bug?
oder hab ich da noch irgenwo was falschgemacht?
Geändert von MacLeod (06.02.2006 um 20:27 Uhr)
Das steht auf den letzten seiten von Thread mit der mysql und php an bindung. musst ein zwei funktionen einfügen, das wars dann schon.
gelesen...
großes DANKESCHÖN!
werd ich morgen gleich testen
MacLeod
aje, na ich werde in kürze mal die komplette aktuelle version als packet bereit stellen.
ich wollt eigentlich waren bis im monitor grundprogramm noch ein paar fehler behoben sind, aber das zieht sich wohl noch :/
das wäre schön, denn es steht geschrieben, wenn ich das so richtig gedeutet habe:
ersetzte an ca. zeile 140...
wenn ich das im patch 9 von zeile 140-151:
$result = mysql_query("SELECT a.num, a.adresse AS adresse_neu, a.bezeichnung AS bezeichnung_neu, a.text, DATE_FORMAT(a.zeit, '%Y%m%d%H%i%s') AS zeit, a.funktion, a.REC_TYP, a.done,
b.adresse, b.formatierung_id, b.bezeichnung,
c.bg_farbe, c.text_farbe, c.text_format, c.text_groesse, c.text_groesse_text,
d.id AS org_id, d.org_name, d.org, d.alarm_count, d.last_alarm
FROM dme a
LEFT JOIN ric_zvei b ON b.adresse = a.adresse
LEFT JOIN formatierung c ON c.id = b.formatierung_id
LEFT JOIN organisation d ON d.id = b.org_id
$show_filter
ORDER BY a.zeit DESC") or die (mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($result))
dann meckert er rum das da was falsch ist. mist habe ich mir im moment nicht notiert....
wäre nett wenn du den patch hier oder im großen thread noch mal einstellen könntest.
dann habe ich aber leider noch was, was mir aufgefallen ist.
hatte heute nacht 4 melderauslösungen, alle 2 sec eine wobei aber nur die letzte in die datenbank übernommen wurde, soll das so sein? hatte gedacht, das alle meldungen die im monitor erkannt werden auch in die datenbank übernommen werden...
bei den statusmeldungen klappt das aber so wie ich das sehe.
du sollst das nicht in den patch einbinden sondern in die index.php !
