Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RIC-Zuteilung der Fahrzeuge
    Ein kleines Problem:
    Ich habe unterschiedliche Fahrzeuge, die allesamt über dieselbe RIC aber über eine unterschiedliche Sub-RIC alamiert werden; jetzt kann ich die Fahrzeuge nicht den DMEs zuordnen ... Kennt wer auch das Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
    Unter Verwaltung - Einstellungen - Sonstiges 'POCSAG-Kennung umfasst RIC und Funktion' aktivierten...
    Felix
    Schon klar - Wenn ich aber den Fahrzeugen die DMEs zuteilen möchte, werden mir keine SubRICs angezeigt.
    Also wenn ich das Kästchen aktiviert hab und einen neuen POCSAG-Empfänger anleg, dann kommt ein Fenster mit einer 7-stilligen Kennung und dahinter ein Auswahlfeld für die Funktion (1-4)...
    Felix
    Das ist mir auch klar - Aber geh mal in "Verwaltung" -> "FMS" -> "Fahrzeuge", wähle ein Fahrzeug aus und such dir eine RIC für "DME-Empfänger"; für die Verknüpfung mit dem Fahrzeug. Da kann ich plötzlich nicht mehr innerhalb einer RIC zwischen SubRICs differenzieren.
    Da es hier kein POCSAG gibt, kann ichs nicht testen, aber was passiert wenn man einfach davon ausgeht, dass die oberste RIC die Funktion 1 hat, die 2.RIC die Funktion 2.....?
    Felix
    Hab ich bereits getestet - Bei mir werden im Fenster "5-Ton und POGSAC Rufe" die RICs inkl. SubRICs richtig aufgeschlüsselt; dafür alamiert er mir dann statt ein Fahrzeug direkt auch die anderen Fahrzeuge, die sich nur in der SubRIC unterscheiden.
    Wollte nur fragen, ob sonst noch wer das Problem kennt und vielleicht trotzdem eine Lösung in Sicht ist?!
    Dieses Problem ist bekannt und habe ich auch ;) ich habe das im Threat *Vorschläge für die neue version* schon angemerkt. Das problem ist, das bei der Fahrzeugzuteilung nur die Hauptric im auswahlkasten erscheint. Wenn man aber mit dieser hauptric alle 4 subrics einzeln abgespeichert hat wird in der ricliste bei der Fahrzeugzuweisung 4 mal die gleiche ric angezeigt, ohne das man weiß, welche subric sich dahinter verbirgt.
    Siehe Anhang!
    Löwe*se
Hits:	169
Größe:	60,3 KB
    L-S
