Habe eine Frage an euch: Hat wer von euch schon erfahrung mit dem Gerät gemacht sollte für denn Frequenzbereich 168MHz-174MHz. verwendet werden.
Sind die Geräte für denn Normalen gebrauch geeignet?
Danke Bruni
Danke Bruni
ganz ehrlich =) NEIN =) also meine meinung ... wenn de unbedingt nen gutes günstiges 2m brauchst, dann kaufe dir das icom ic-t3h ... ist auch von 136 bis 174 mhz und hat sendeleistung 5 watt, nen standlader ist dazu und auch so ganz ok
Warum wäre das Gerät nicht zuempfehlen?
Meine Üblichen Geräte sind GP300 wollte nur eines so zum Probieren
Bruni
naja wie soll ich das sagen halt keine qualität in leistung und beim senden naja ist auch relativ schnell schluss, es sei denn, du bleibst innerhalb der bandgrenzen 144 - 146 mhz... schau mal bei tiecom nach dem icom und vergleiche es dann mal mit dem sommer-teil
Technische Daten des SOKA TS-277DX
Allgemein
Frequenzbereiche 144.000 -146.000 MHz
Nach Erweiterung: ca.138 - 174 MHz (nicht spezifiziert)
Demodulationsart FM; F3 Frequenzmodulation
Mikrofonimpedanz 600 Ohm, Elektret-Kondensatorkapsel
Anschlussbuchsen Klinkensystem, mono 3,5 mm (LS); 2,5 mm (Mic)
Frequenzschritte 5 - 10 - 12,5 - 20 - 25 - 50 kHz
Speicherkanäle 40 programmierbare Speicher
Antennenanschluss BNC-Buchse (female), 50 Ohm
Temperaturbereich - 10°C bis + 60°C
Frequenzstabilität 10 ppm (-10/+60°C)
Spannungsbereich 5,0 VDC (min.) bis 16,0 VDC (max.), nominal 7,2 VDC
externe DC-Buchse vorhanden.
Abmessungen (ohne Akku u. Knöpfe) 83,5 (H) x 55 (B) x 31 mm (T)
Gewicht ohne Antenne u. Akku ca. 185 g
Sender
Stromaufnahme bei 13,8 VDC HI = ca. 950 mA (ca. 5 Watt)
MID=ca. 650 mA (ca. 2,5 W)
LOW=ca. 350 mA ( ca. 0,35 W)
Standby: ca. 35 mA
Save: ca. 13 mA
APO: ca. 5 mA
Sendeleistung max. 5 Watt @ 13,8 VDC
Modulation Frequenzmodulation, variable Reaktanz
Hub ca. ± 5 kHz
Tonruf 1750 Hz
Nebenwellenunterdrückung besser als - 60 dB unter Träger
Empfänger
Prinzip Doppel-Superheterodyne
Zwischenfrequenzen 1. ZF= 21,8 MHz; 2. ZF= 455 kHz
Empfindlichkeit ca. 0,16 µV @ 12 dB SINAD
Squelchschwelle besser als als obiger Wert
Selektivität mehr als 12 kHz / weniger als 30 kHz
NF-Lautstärke mehr als 250 mW an 8 Ohm (bei 10 % Klirrfaktor)
zu dem
icom ic t3h
Tone Squelch serienmäßig
programmierbare Tasten
DTMF Encoder
107 Speicherkanäle
max. 5,5 Watt Sendeleistung
16er Tastatur für bequeme Bedienung
DTCS
Cloning Funktion
Automatische Squelch Verzögerung
sehr hohe Suchlaufgeschwindigkeit von bis zu Kanälen pro Sekunde
stabile Konstruktion
Power-Save
Tastaturverriegelung
S-Meter
Ton- und Duplex-Einstellungen
Kanalnummernfunktion
Fernbedienungshandmikrofon optional anschließbar
Anrufkanalfunktion
Tonescan-Funktion
Lieferung MIT: Akku, Standladeschale, Steckerlader, Gummiantenne, Halteclip!
Technische Daten:
Frequenzbereich:
144 - 146 MHz
Modulation:
FM
Speicher:
107 total (1x Anrufkanal und 6 für Eckfrequenz-Suchlauf)
Empfängersystem:
Doppelsuper
Empfindlichkeit:
0,16µV bei 12dB SINAD
Stromversorgung:
7,2 Volt DC
Antennenanschluß:
BNC
Abmessungen:
54x132x35 mm
Gewicht:
ca. 350g mit BP222 Akku
Danke für deine Antwort
Das Icom ic t3h kann man auch erweitern hab ich gerade gelesen. Ist die Frequenzeingabe über die Tastatur möglich oder muss ich es auch an einem Pc wie Sofware programmieren?
kannst du über die tastatur eingeben... wenn du eins kaufen willst bei thiecom gibt es wohl noch 2 für 200 € mit standlader und accu
Hallo, ich habe ein ICOM T3H, und ich komme ueber alle mir bekannten Tastenkombinationen trotzdem nicht an eine rx-Erweiterung! Wer kann weiterhelfen? vy73 de LX1QI
