Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SOMMERKAMP TS-277DX
    Bruni Gast
    Warum wäre das Gerät nicht zuempfehlen?
    Meine Üblichen Geräte sind GP300 wollte nur eines so zum Probieren
    Bruni
    Bendix 4123 Gast
    naja wie soll ich das sagen halt keine qualität in leistung und beim senden naja ist auch relativ schnell schluss, es sei denn, du bleibst innerhalb der bandgrenzen 144 - 146 mhz... schau mal bei tiecom nach dem icom und vergleiche es dann mal mit dem sommer-teil
    Technische Daten des SOKA TS-277DX
    Allgemein
    Frequenzbereiche 144.000 -146.000 MHz
    Nach Erweiterung: ca.138 - 174 MHz (nicht spezifiziert)
    Demodulationsart FM; F3 Frequenzmodulation
    Mikrofonimpedanz 600 Ohm, Elektret-Kondensatorkapsel
    Anschlussbuchsen Klinkensystem, mono 3,5 mm (LS); 2,5 mm (Mic)
    Frequenzschritte 5 - 10 - 12,5 - 20 - 25 - 50 kHz
    Speicherkanäle 40 programmierbare Speicher
    Antennenanschluss BNC-Buchse (female), 50 Ohm
    Temperaturbereich - 10°C bis + 60°C
    Frequenzstabilität 10 ppm (-10/+60°C)
    Spannungsbereich 5,0 VDC (min.) bis 16,0 VDC (max.), nominal 7,2 VDC
    externe DC-Buchse vorhanden.
    Abmessungen (ohne Akku u. Knöpfe) 83,5 (H) x 55 (B) x 31 mm (T)
    Gewicht ohne Antenne u. Akku ca. 185 g
    Sender
    Stromaufnahme bei 13,8 VDC HI = ca. 950 mA (ca. 5 Watt)
    MID=ca. 650 mA (ca. 2,5 W)
    LOW=ca. 350 mA ( ca. 0,35 W)
    Standby: ca. 35 mA
    Save: ca. 13 mA
    APO: ca. 5 mA
    Sendeleistung max. 5 Watt @ 13,8 VDC
    Modulation Frequenzmodulation, variable Reaktanz
    Hub ca. ± 5 kHz
    Tonruf 1750 Hz
    Nebenwellenunterdrückung besser als - 60 dB unter Träger
    Empfänger
    Prinzip Doppel-Superheterodyne
    Zwischenfrequenzen 1. ZF= 21,8 MHz; 2. ZF= 455 kHz
    Empfindlichkeit ca. 0,16 µV @ 12 dB SINAD
    Squelchschwelle besser als als obiger Wert
    Selektivität mehr als 12 kHz / weniger als 30 kHz
    NF-Lautstärke mehr als 250 mW an 8 Ohm (bei 10 % Klirrfaktor)
    zu dem
    icom ic t3h
    Tone Squelch serienmäßig
    programmierbare Tasten
    DTMF Encoder
    107 Speicherkanäle
    max. 5,5 Watt Sendeleistung
    16er Tastatur für bequeme Bedienung
    DTCS
    Cloning Funktion
    Automatische Squelch Verzögerung
    sehr hohe Suchlaufgeschwindigkeit von bis zu Kanälen pro Sekunde
    stabile Konstruktion
    Power-Save
    Tastaturverriegelung
    S-Meter
    Ton- und Duplex-Einstellungen
    Kanalnummernfunktion
    Fernbedienungshandmikrofon optional anschließbar
    Anrufkanalfunktion
    Tonescan-Funktion
    Lieferung MIT: Akku, Standladeschale, Steckerlader, Gummiantenne, Halteclip!
    Technische Daten:
    Frequenzbereich:
    144 - 146 MHz
    Modulation:
    FM
    Speicher:
    107 total (1x Anrufkanal und 6 für Eckfrequenz-Suchlauf)
    Empfängersystem:
    Doppelsuper
    Empfindlichkeit:
    0,16µV bei 12dB SINAD
    Stromversorgung:
    7,2 Volt DC
    Antennenanschluß:
    BNC
    Abmessungen:
    54x132x35 mm
    Gewicht:
    ca. 350g mit BP222 Akku
    Bruni Gast
    Danke für deine Antwort
    Das Icom ic t3h kann man auch erweitern hab ich gerade gelesen. Ist die Frequenzeingabe über die Tastatur möglich oder muss ich es auch an einem Pc wie Sofware programmieren?
    Bendix 4123 Gast
    kannst du über die tastatur eingeben... wenn du eins kaufen willst bei thiecom gibt es wohl noch 2 für 200 € mit standlader und accu
    Bruni Gast
    Das habe ich gelesen finde das für einen sehr guten Preis 2 Geräte um 200 euro oder?
    Bendix 4123 Gast
    ja mit versand 210 euros ist echt nen guter preis solltest aber anrufen wegen der erweiterung
    Bruni Gast
    Werde ich machen Danke nochmal
    Bruni
