Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Belegung des "NATO-Stecker" immer gleich?
    Bogg Gast
    Hallo und guten Abend Forum,
    ist die Belegung von NATO Steckern bei "älteren" Geräten anders als bei "neueren" Geräten - oder ist die Belegung immer nach Norm, wie im Anhang ersichtlich?
    Danke!
    Ich hab mal gehört, dass die Belegung bei Bundeswehr-Geräten eine andere ist, bei BOS-Geräten kenn ich nur eine.
    Felix
    Hallo !
    Ja,
    A = Trägerkriterium ( + Spannung )
    K = Bandlagenwechsel von U auf O, durch anlegen von + Spannung ( Verwendung als Alarmumsetzer )
    L = + Einschaltspannung ( für Zubehör z.b. FMS-Handapparat )
    I believe on Digitalfunk
    Belegung
    Hallo Boog!
    da gibt es noch einen Stecker für Zubehör.
    Kannst Du erkennen da er eine Aussparung hat.
    Der Anschluß am Fug hat einen Stift an der seite eingedreht, damit man die Beiden nicht verwechseln kann.
    Es gibt Bedienteile die haben links und rechts einen Anschluß. Einmal mit und einmal ohne Aussparung.
    Die Belegung such ich Dir mal raus....oder hast Du die Suchfunktion schon Benutzt?
    Hab Dir mal nen Bild gemacht da siehst Du die Aussparung...schlechtes Bild...sorry
    FUKW
Hits:	279
Größe:	25,8 KB
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Bogg Gast
    Zitat Zitat von FUKW
    Hallo Boog!
    ...ist das nicht auch beim FuG7 so, dass der Zubehörstecker anders Belegt ist!?
    Belegung
    ...ja genau!
    Beim fug 7 sieht man das ideal! Die obere Buchse ist der Fernbedien Anschluß.
    Da kann man auch den Bolzen sehen!
    Hier die Belegung
    A=+9,9V zur RSP Fernbedienung
    B=+12V
    C=Sendertastung+12V
    D=Masse
    E=NF-für Zusatzlautsprecher
    F=Tonruf1 +12V
    H= zerhacker "EIN" über Fernbedienung
    J= zerhacker "EIN"
    K=Tonruf2 +12V
    L=+9,9v
    Angaben ohne Gewähr!
    FUKW
