Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Digitaler Ausgang BMD
    fa2106 Gast
    Habe eine BMD von Motorola.
    Ist es möglich an die Basisstation eine Schaltung anzubauen, die bei
    Alarm einen Impuls auslöst um andere Geräte anzusteuern?
    Und bei Druck auf die Reset Taste der Dock wieder abbricht!
    MFG Franz
    Im Prinzip ist es möglich, jedoch wirst du das nicht übr den Reset-Taster der Basisstaion zurückschalten können. 10 Sec nach Alarm liegen an der DIN-Buchse 12 V DC an. Diese kannst du nutzen um eine Schaltung zu aktivieren...
    fa2106 Gast
    Also ist es nicht möglich die Schaltung so anzuzapfen dass der Impuls paralel zur LED bleibt!
    Die Din Buchse ist die die ausschaut wie eine alte Lautsprecherbuchese?
    Da sind 5 Pins!!
    Genau die ist das...
    Soweit ich weiß geht das nicht... Ansonsten musst du mal die Suchfunktion hier bemühen...
    fa2106 Gast
    weist du welche Pins genau das sind?
    Das müsste PIN 1 sein... Dort liegen dann +12V an
    fa2106 Gast
    Wo soll ich dann die Masse anschliesen?
    An den äußeren Ring von dem Stecker
    fa2106 Gast
    OK Danke für deine Gedult!
    Ist es nicht möglich, dass sofort ein Impuls kommt nicht erst 10 sec. später?
    hallo
    es ist möglich die alarmrücksetzung mittels reset schalter zu machen. bei mir ist es so das ständig 12 aus der ladung kommen und bei einem alarm (rote led geht an) die spannung abfällt und ein relais schaltet. beim drücken auf den reset schalter geht die externe alarmsierene dann aus.
    dazub ist allerdings ein umbau im ladegerät selbst notwendig.
    wenn interesse besteht kann ich dir den plan mal zu schicken
    fa2106 Gast
    klar schick ihn mir mal zu!!
    Ich kanns im notfall auch anderst machen!!
    fa2106 Gast
    Kannst du mir den Schaltplan schicken?
    Cyberfuzzy Gast
    Also bei mir kommen da keine 12 V raus. Vielleicht ist das von Ladegerät zu Ladegerät verschieden - ich habe das GLN1023A. Da wird nur für ca. 10 Sekunden ein Relais geschalten. Die 12 V muss ich dann selbst noch draufleiten. Die ziehe ich mir vom Netzteil. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau an welchen Pins das Relais hängt. Aber das kann man schnell rausfinden, wenn man den FME im Ladegerät 3 - 4 Mal nacheinander einschaltet, dann wird eine Alarmierung simuliert. Die rote LED leuchtet also, und das Relais zieht auch für ein paar Sekunden an.
    fa2106 Gast
    Also an Pin 1 sollte das Signal kommen aber kommt das Siganl sofort bei Alarm oder erst 10 sec später? Was Schaltest du damit?
    fa2106 Gast
    Des ist klar!!!
