Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anschluß fernbedienung BG 228b Fug 8B
    Ich wollte mal gerne wissen was genau die Fernbedienung des Bg 228b bedeutet.
    Um es euch genau zu erklären was ich vorhabe. Wir haben bei uns in der Feuerwehr einen ELW wo ich jetzt einen festen PC mit FMF 32Pro installiere. Die gesamte Anlage soll mit
    Hilfe eines Meldeempfäner automatisch gestartet werden. Das ist alles kein Problem.
    Aber das Fug soll auch mit automatisch über ein Relais angesteuert werden. Meine Frage ist
    gibt es einen Kontakt am BG 228 um das gerät automatisch einzuschalten. In der Bedienungs- Anleitung steht was mit einen Fernbedienungsausgang (F) kann man ihn dafür verwenden, oder bin ich im falschen Film
    Gruß Funkstar
    Warum schaltest Du nicht einfach die Versorgungsspannung vom FuG ein und aus? Das wäre das einfachste...
    Gerrit Peters
    hi Gerrit
    Ich wieß nicht ob ich so einfach die versorgungsspannung abschalten kann.
    Die Speicher wären dann auch ohne Strom. Habe Angst das die eingestellten
    Sachen(Funkkanal) jedes mal neu Programmiert werden müssen.Oder
    spielt das keine Rolle?
    Ferneinschalten Bosch FuG 8b
    Moin,
    das FuG kann über die 25-polige Buchse an der steckbaren Halterung Ein und Aus geschaltet werden. Ich habe nur den Anschlusspin nicht im Kopf. Schaue heute abend mal in den Unterlagen nach.
    Hallo erstmal,
    also an der 25-pol Anschlußleiste an der S/E-Halterung sind die Pole 1-3 für die Versorgungsspannung +12V vorgesehen und die Pole 5-7 für Fahrzeugmasse. Es gibt dort keinen direkten Abgriff für ein Einschaltsignal.
    Aber wie du schon richtig gesagt hast, kannst du an der Fernbedienbuchse zwischen den Pin´s H und J mit einem potential Freien Kontakt das Gerät einschalten.
    Gruß Hendrik
    ...wohnen wo Andere Urlaub machen www.Seebad Lubmin.de
    Auf unseren Fahrzeugen sind fast alle Funkgeräte über einen extra Schalter einzuschalten. Dieser unterbricht die Spannungsversorgung zum FuG. Alle Einstellungen im Gerät bleiben dabei erhalten, also sehr einfach zu lösen...
    Gerrit Peters
