Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Welches Band brauche ich für FMS empfang
    Feuerteufel76 Gast
    ich bekomme zwar bei FMS32 pro die Statusmeldungen vom RD mit aber nicht die der FW. Ich scanne OB und UB ab und bekomme trotzdem nichts.
    kann ich eigentlich bei FMS32 pro einstellen, daß bei einer bestimmten Schleife die alarmiert wird ein bestimmter Ton kommt?
    Ich habe den Scanner über den Kopfhöhreranschluss angeschlosen.
    Hirschkuh Gast
    üblicherweise sind BOS-Funkeinrichtungen auf Senden im Unterband und Empfangen im Oberband eingestellt. Zumindest ist das bei uns so. Bitte nicht steinigen. Du solltest also die FW auf der Frequenz deines Kanals im Oberband hören können.
    Ach ja, das Piepen bei Alarm kannst du über die Aktionen in FMS32 ausführen. Habs zwar noch nicht ausprobiert, aber wenn du als auszuführende Datei z.B. eine mp3 angibst dann sollte die abgespielt werden.
    Ansonsten bleibt dir ja noch WinPiep. Siehe Downloads...
    Gruß Christian
    Um die kurzen Stauts richtig zu empfangen muss der Scanner fest auf der Oberband-Frequenz stehen.
    Felix
    das stimmt so leider nicht immer! Es gibt einige GW-Netze, welche den Status (Fzg->Lts) nicht wieder im Oberband aussenden. Abhilfe schafft da nur ein nahezu perfekter Empfängerstandort und ein Empfang des Unterbands...
    Sebastian
    Sebastian
    Auch richtig.
    Da reicht auch schon die technische Möglichkeit Sternverkehr zu schalten in GWF-Netzen. Aber wie felix geschrieben hat, würde ich es auch erstmal so versuchen, denn durch das scannen kommen die FMS Signale ja nur abgehackt an...
    -Z L-
    Feuerteufel76 Gast
    Habe ihn fest auf der Oberbandfrequenz gehabt und trotzdem kein FMS
    Dann ist evtl. Sternverkehr geschaltet, oder wie von DaRake beschrieben, es werden die Fahrzeugstatus nicht ins Oberband übertragen. Abhilfe schafft da theoretisch das Scannen des Unterbandes, nur empfängst du da nichts, was weiter entfernt ist.
    Viele Grüße
    Tobias
    So.. auch wenn es hierzu eventuell schon genug Themen gab, hier nocheinmal:
    Frage 1: Hörst du die Fahrzeuge sprechen oder nur die Leitstelle ?
    Frage 2: Aus welchen Bundesland / Region kommst du ? (Dann kann man das ggf. etwas näher eingrenzen..)
    Ansonsten gilt das was Tobias geschrieben hat.. die Stati werden ausm Oberband gefiltert..
    Suche mal nachdem Stichwort: "Sternverkehr"
    Du könntest es ggf. auch mal probieren ob du eine RiFu-Strecke empfängst...
    -Z L-
    Feuerteufel76 Gast
    Empfangsprobleme FW, RD kein Problem
    ich bekomme den RD prima rein und bekomme auch die Statusmeldungen mit und angezeigt. Der RD sendet auch FMS auf ihrem normalen Funkkanal.
    FW habe ich OB und UB drin aber bekomme keinerlei FME oder analoge alarmierungen. Ich habe nur diese 3 Frequenzen drin zum absuchen. Kopfhörer mit Line In.
    Könnt ihr mir bitte helfen?
    anhand deiner Angaben wird da niemand genauer weiterhelfen können.
    Senden RD und FW auf dem gleichen Kanal?
    Hörst du überhaupt Funkverkehr?
    Gibt es vielleicht einen besonderen Alarmierungskanal für die FW?
    Schreib im Zweifelsfall mal den Landkreis o.ä. hier rein, es gibt natürlich auch örtliche Besonderheiten. Vielleicht kann ein anderer User weiterhelfen.
    Viele Grüße
    Tobias
    Feuerteufel76 Gast
    Weiteres Problem
    Also der Empfang ist teilweise da seit ich einen Disc. Anschluß dran hab.
    Wenn ich mit dem FME den Funkverkehr und das drücken des Status höre, ist es dann auch am Scanner die gleiche Frequenz. Also wenn ich auf OB den Funk höre ist auch der Statusempfang für FMS32pro auf OB?
    Also jetzt versteh' ich nur noch Bahnhof. Ob der Scanner auf der richtigen Frequenz steht, musst du schon überprüfen. Und natürlich kann FMS32-PRO nur das auswerten, was vom Scanner kommt. Wenn der Scanner nix empfängt, wertet FMS32-PRO natürlich nix aus.
    EDIT: Wie viele Threads zu diesem Thema willst du eigentlich noch aufmachen? Im Forum KAT-Soft hat schon lange niemand mehr etwas gepostet!
    Viele Grüße
    Tobias
    Gibts doch gar nimma... *g*
    Felix
    Feuerteufel76 Gast
    FMS Empfang OB oder UB
    ich bekomme FW Alarmierung Analog und FMS hörbar im OB. Die Alarmierung bekomme ich auch angezeigt. FMS aber nicht. Woran liegt das?
    Sag uns doch bitte einfach die Stadt oder den Kreis aus dem du kommst, dann können wir es dir mit Sicherheit sagen.
    Empfangen solltest du eigentlich im OBERBAND.
    Aber:
    1. kann es sein, das das Relais bzw. die Gleichwelle die Status wegfiltert -> kannst nix machen (außer im Unterband decodieren, wobei du nur Sachen empfängst die in deiner direkten Umgebung gesendet werden.)
    2. kannst du einen falschen Kanal eingestellt haben.
    Felix
