oder im BIOS einstellen, dass der PC hochfährt sobald eine Spannung am Netzteil anliegt. Dann musst du nur eine Steckdose beim Alarm schalten...
Felix
Warum sollte der Einschalter ein Problem mit der Garantie geben?
Der Einschalter ist normalerweise mit einem 2-pol Pfostenstecker auf dem Mainbaord angeschlossen. Bastel Dir ein Kabel mit 2-poligem Pfostenstecker und 2pol Stiftleiste und daran zusätzlich noch dein Relais vom FME und steck das ganze zwischen Schalter und Mainboard.
Kein Veränderung an der PC-Hardware (löten) sollte auch kein Problem mit der Garantie geben.
duese
...solltest allerdings im Winows einstellen das der Knopf keine Funktion hat, da sonst beim Nachalarmieren der PC wieder runterfährt bzw. in den Stand By modus geht.
MfG Firebuster-t
