Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: gps an com1
    gps an com1
    Hallo zusammen!
    Bei den meisten Routenplanern ist es ja möglich eine GPS Maus an einer COM Schnitstelle oder USB anzuschließen!
    Ist es denn auch möglich, so eine COM Schnitstelle zu simulieren, so das z.B. die GPS Daten des Crusaders an so ein Programm übergeben werden können?
    19222 da werden sie geholfen!!!
    Da hab ich auch gleich mal ne frage!
    Ist es möglich, dass der Crusader die GPS daten in gewissen abständen in eine *.LOG datei schreibt? Manche Routenplaner können nämlich solche LOG dateien verarbeiten!
    der Crusader kann die Daten als externen Prozess weitergeben..
    zB an ein batch file.... welches dann ausgeführt wird und die Daten in eine
    Datei dumpt! Klingt gut oder?
    Jochen
    Und wie geht das?
    Sollte eine *.log datei sein wo die gps daten drin sind!
    hmmm bin leider kein Batchfileschreiberling....
    Wer hat ahnung??
    Jochen
    *g*
    @echo off
    echo %*>>test.log
    Als Parameter musst du das FMS-Telegramm angeben.
    Felix
    sorry, aber bin nicht so der fuchs ;-)
    Wo schreib ichdas rein?
    In den Editor und dann speichern?
    Und wie mach ich das dem Crusader klar, dass der die GPS daten da rein schreibt?
    Sorry für die dummen fragen ;-)!
    Hoi,
    denke der Text oben kommt ins batchfile....
    Im Crusader musst du eben als externen Prozess das batchfile angeben und
    als Parameter nur den Text denke ich!
    Jochen
    hm....
    Vielleicht kann Felix000 das nochmals genau posten ;-)!!!
    grisu81 Gast
    Moin,
    das ist ganz einfach.
    1. Editor (bspw. Notepad) öffen
    2. Den Text von Felix000 in den Editor kopieren.
    3. Datei speichern. Die Dateiendung sollte "bat" sein, also z. B. MyBatch.bat
    Jetzt musst Du nur noch die Batchdatei wie von Jochen beschrieben im Crusader einbinden.
    Danke für eure Antworten!
    Batch datei wird bei Status 10 vom FZG ausgeführt, doch die *,log wird nicht erzeugt!
    Bei mir auch nicht :-(
    Dann nehmt mal die Batch:
    @echo off
    CD C:\
    echo %*>>test.log
    Die LOG-Datei müsste dann im Stammverzeichnis von C erstellt werden...
    Felix
    Ich gebs auf... :-(
    Da passiert nix!
    Geb ich halt die daten von Hand in den Routenplaner ein, wenn ich wissen will wo sich das FZG befindet!
