Ergebnis 1 bis 15 von 78
Thema: Mithören bei Quattro M - und es geht doch!
    Zu faul zum Draufclicken?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Mithörfunktion Q M
    also jetzt noch mal zum mitschreiben:
    ich habe einen Q M, brauche einen melder, bei dem man mithören kann.
    mit diesem kann ich dann (vorausgesetzt ich hätte eine programmierstation und zubehör dazu) die software von meinem Q M "austricksen" und dann doch mithören?!hab ich des richtig verstanden?
    Warum BRAUCHST du einen Melder mit dem man mithören kann?
    Du weisst schon, dass es gesetzlich verboten ist :)?
    Quattro m
    Ja wenn du die richtigen Dateien hast geht es...
    Du wirst nur mit deinem Display die ohrmuschel nicht sehen sondern siehst dann einfach kein symbol ob drin.
    aber ist schon paar mal besprochen worden. --> suche...
    1) hat man eine Durchsage verpasst und möchte wissen was los is kann man die Mithörfunktion einschalten um zu hören, was los is!
    2) wenns verboten is warum gibts dann Melder die es können????????????
    Wieso musst du wissen WAS los ist?
    Wenn der Melder geht ist Einsatz, alles andere wird dir schon am Gerätehaus mitgeteilt!
    Es soll sogar Regionen geben wo es nur zwei Alarmdurchsagen gibt: EINSATZ oder PROBEALARM!
    Erklärung:
    1.) Weil die Melder nicht nur für den deutschen BOS Markt gefertigt werden sondern auch für BOS in anderen Staaten wo dies ggf. sogar gefordert sein kann und natürlich nicht zuletzt auch für Anwender im Betriebsfunk (Innerhalb und ausserhalb DL) wo diese Funktion ebendfalls gewünscht ist!
    2.) Zudem gibt es gewisse Funktionen für die es ebendfalls unter gewissen umständen erlaubt ist! Wobei sich dies von BL zu BL unterscheidet!
    In jedem Fall, wenn überhaupt erlaubt, aber nur für Führungsfunktionen ab einer gewissen höheren Ebene!
    ***Wichtig***
    Erklärung:
    angenommen ich bin auf dem Arbeitsplatz oder sonst wo und ich hab nur mitbekommen dass Einsatz is aber net was los is mach ich die Mithörfunktion an, höre was los is und kann dann entscheiden ob ich gehe oder net!nur um mich auf die straße zu stellen und zu warten, bis die Ölkehrmaschine kommt und abzusperren brauch ich net extra vom arbeitsplatz weg oder net????!!!
    Erklärung:
    Hier wäre nichts mehr hinzuzufügen!
    An den TE:
    Wenn du dir zu "schade" bist bei einer Ölspur den Verkehr zu regeln, oder zu kehren, dann bleib einfach, egal was ist, in deiner Arbeit. Der Melder ist sicher nicht dein Eigentum, also spiel da nicht dran rum...
    An den TE:
    um das ma richtig zu stellen ich bin mir nicht zu "schade" dafür, ich fänds bloß sch**** wenn ich 20 km zum gerätehaus fahr um zu merken, dass ich für ne Ölspur gekommen bin, wo die kameraden grade schon wieder einrücken...es geht mir nicht darum, den funkverkehr auszuspionieren oder so wenn ich das wollte würde ich mir ein funkgerät kaufen und sicher net meinen melder umprogrammieren lassen?!aber ist ja auch egal wollte ja eigentlich nur wissen ob es grundsätzlich funktioniert und ob ich des richtig verstanden habe wie es funktioniert heißt ja nicht dass ichs machen lasse oder?!
    ich habe einen Q M
    Privateigentum?
