Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmierung Teledux9 BOS
    da ich demnächst in ein Teledux9 BOS eine FMS-Platine einbauen lassen will, mache ich mir gerade Gedanken darüber, was man gleich noch alles programmieren lassen könnte.
    Kann mir jemand sagen, welche Optionen programmierbar sind?
    Ausserdem habe ich hier im Forum gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, das FuG über die Zündung einschalten zu können.
    Das FuG ist an einer Zusatzbatterie angeschlossen. Stellt das ein Problem dar, da ja die Plusleitung, welche über die Zündung gesteuert an der Starterbatterie hängen wird und somit also zwei Stromkreise verwendet würden???
    Hat hierzu jemand Erfahrungen bzw. wie ist es bei euch gelöst?
    Vielen Dank schonmal
    73 housemaista
    Hallo Ritsch,
    vielen Dank für dein schnelles Posting.
    Da bin ich ja schon mal froh, dass die Schaltung über die Zündung kein größeres Problem darstellen soll.
    Weißt du zufällig, ob ich hierzu noch ein besonderes Kabel (bzw. Ansteuerung) brauche, oder ist die Plus-Steuerleitung bereits im Standard-Anschlußkabel integriert?
    Du hast ja schon gesagt, es gibt ne ganze Menge an Parametern, die man programmieren kann, und man solle gut wählen ehe man sich entscheidet. Hast du zufällig eine Übersicht oder ne URL, wo ich mich informieren kann, was es alles gibt? Ich möchte nämlich die FuG´s genau auf unsere Anforderungen hin programmieren lassen.
    Vielen Dank
    housemaista
    So, ich bins nochmal.
    Sollte einer der User hier noch Infos bzgl. des Teledux9 haben (auch Datenblätter etc.) würd ich mich über ein Posting oder eine Message freuen.
    Thnx
    Würde mich auch interessieren.
    Speziell: Kann ein Teledux9 mit Bedienhörer auch 5-Tonfolgen auswerten? Ich meine irgendwo mal sowas in einem Posting hier im Forum gelesen zu haben....
    Danke,
    duese
    Teledux 9
    Ja....
    5 Tonfolgen kann das Ding auch auswerten und geben ....allerdings nicht mit der Standard SW - sondern nur mit der Betriebsfunk SW -
    Also wäre damit die BOS-Zulassung auch hin......
    Schade, aber ich glaube das würde sich in unserem 11/1 nicht gut machen.
    Danke, duese
    BOS 2000 Gast
    Zitat Zitat von Ritsch
    -Kanäle auf die Zifferntasten programmieren
    Hallo!!
    Wie darf ich mir das Vorstellen??
    Kann ich dann mit einem Tastendruck den Kanal umstellen? Funktioniert das mit dem BHA oder nur mit dem EBG.
    Was ist mit der FMS Anwendung??
