Thema: Neue Variante Laufzeitfehler 6 - Überlauf
    FFW Pietling 2 Gast
    Schon seit längeren plagt mich der Laufzeitfehler 6 - Überlauf. Dieser Fehler tritt meistens bei Empfang einer 5-Ton-Folge auf. Ich habe bei keiner Schleife die Aufnahmedauer auf mehr als 900 Sekunden eingestellt. An fehlerhaften Daten kann es normalerweise auch nicht liegen, da ich alle Codedateien außer die 5Ton.dat gelöscht habe.
    Ich benutze FMS32pro 3.2.2 und decodiere mittels zwei Soundkarten ein und denselben Kanal.
    Nun habe ich einen neuen "Anhaltspunkt" gefunden. Gestern wollte ich nämlich auf dem PC den Acrobat Reader installieren. Nun wurde das System während des Entpacken des Archivs ziemlich eingebremst und fst zeitgleich erhielt ich bei FMS32pro den Laufzeitfehler 6 - Überlauf.
    Genau dieses Problem, dass FMS32pro bei zu hoher Systemauslastung abschmiert, hatte ich noch viel öfter beim Vorgänger-PC, der allerdings nur ein Pentium mit 200 MHz war. Dort bekam ich oft einen Laufzeitfehler (bevorzugt bei Probealarme), wenn man das Gefühl hatte, dass der PC auf Höchstleistung rackert.
    Nach dem Wegklicken der Meldung und Beenden von FMS32pro erhalte ich dann immer vier Mal die angehängte Fehlermeldung angezeigt.
    MfG Christoph
Hits:	211
Größe:	49,2 KB
