Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit POP und SMTP Server bei GMX mit meiner Batch Datei
    isopropyl Gast
    ich habe ein Problem mit GMX, meine Batch Datei und der deren Aufruf im POCSAG funktioniert, aber nur wenn ich mit Outlook meine Mails einmal abgerufen habe.Danach funktioiert erst meine Batch Datei sonst erhalte ich eine Fehlermeldung von CleMail.
    Ich soll mich erst bei dem SMTP Server anmelden und danach beim POP ?!?!? wie geht das???
    So sieht meine Batch Datei aus:
    @Echo off
    cls
    Echo Alarmierung
    C:\clemail.exe -to XXX@gmx.net -from XXX@gmx.de -fromname Einsatz -popserver pop.gmx.de -smtpserver mail.gmx.de -popuser XXX@gmx.net -poppass XXX -subject %3 -body no
Hits:	184
Größe:	56,5 KB
    Setz bei GMX in den Optionen die Sicherheitsstufe runter...
    Felix
    isopropyl Gast
    das einzige was ich finde unter Option ist die Auswahl zwischen
    SMTP mit Login (maximale Sicherheit) oder SMTP after POP mit IP-Check
    Standart war bei mir SMTP after POP mit IP-Check aktiviert.Ich werde mal die andere Variante ausprobieren
    kann es sein, das CleMail nicht mehr bei dem Mail-Provider GMX funktioniert?
    Verwndet in der letzten Zeit noch jemand GMX mit CleMail zusammen?
    Geändert von Quietschphone (21.01.2006 um 22:08 Uhr)
    isopropyl Gast
    POCSAG mit GMX ????
    kann es sein das CleMail nicht mehr mit GMX funktioniert?
    Verwendet jemand CleMail mit GMX noch?
    Ich erhalte immer die Fehlermeldung das ich mich zuerst beim POP Server anmelden soll.Ich habe schon die Sicherheitsstufe bei GMX runter gesetzt aber es funktioniert nicht mehr bei mir.
    Tach Post
    Themen zusammengeführt weil ein und das selbe problem daher nicht 2 themen erforderlich!!
    Gruß Scanfreak
    CleMail geht nicht
    hallo, also habe mal die Testverison gezogen von Clemail.
    Wenn ich die Bat so mit der Maus drücke kommt über gmx die E-Mail wunderbar an.
    Wenn ich die .bat aber über das Pocsag 32 oder FMS32 auslöse geht sie nur kurz auf und gleich wieder zu.
    Wo kann da der fehler sein ?
    habs jetzt hinbekommen
    bei Poc 32 übernimmt er die Parameter. musste einfach nur die "" wegmachen.
    Aber es werden keine Parameter aus FMS32 übernommen.
