Ich möchte meinen FME84 neu codieren und wollte wissen ob ich bei der 6. bahn eine Lötbrücke setzen muss wenn er nur für diese eine 5 Tonfolge auswerten soll?
Nein, muss man nicht. Aber den Gruppenruf deaktivieren, falls die Brücke auf der Auswerterpaltine gesetzt ist.
Und wenn der Gruppenruf Aktiviert ist was muss ich dann auswählen damit nur die normale Schleife ausgewertet wird? Oder muss ich dann halt den Gruppenruf deaktivieren?
Oder besser noch kann mir mal einer den Gruppenruf erklären und was der FME84 dann alles auswerten würde?
Geändert von Devil5000 (18.01.2006 um 17:28 Uhr)
http://www.christian-roettinger.de/fme84.shtml
vielleicht hilft das
Also, dass mit dem Gruppenruf ist so: In der ZVEI Tonreihe gibt es noch weitere Töne, einer davon ist der Gruppenrufton (2800Hz?). Es war wohl so gedacht, dass man damit Melder mit verschiedenen Tonfolgen zusätzlich noch zu einer Gruppe zusammenfassen kann, und sie gleichzeitig über einen einzigen 5-Ton-Ruf zu alamieren. Dazu wurde entweder dieser besagte Gruppenrufton oder ein anderer Ton der ZVEI-Reihe verwendet. Benutzt wurde das aber so im BOS-Bereich nie (der FME 84 kann den 2800 Hz Ton auch nicht).
Um das mal zu verdeutlichen. Man habe einen Industriebetrieb (da gabs das wirklich) mit folgenden Schleifen 21001 21002 21003 21004... für verschiedene Gruppen innerhalb des Betriebes. Wenn man nun will, dass alle Leute mit FME reagieren, müsste man entweder alle Tonfolgen hintereinander aussenden, oder aber man nutzt G (2800Hz) als 10er Gruppenruf und sendet einmal 2100G. Statt G kann man auch jeden anderen Ton nehmen. Nötig war das daher, dass man keine Auswerter hatte, die mehrere 5-Ton-Folgen auswerten konnten, wie das heute der Fall ist. Einen Gruppenruf kann man dagegen relativ einfach mit einem schaltungstechnischen Trick hinbügeln.
Den Gruppenruf kann man auf die dritte Stelle der Tonfolge (1000er),die vierte (100er) oder die fünfte (10er) legen, beim FME 84 auch auf mehrere gleichzeitig.
Wieder zurück zum FME 84. Dort kann man auf der sechsten Leiterbahn auf dem Kodierstecker eben einen Gruppenrufton aus dem Bereich 0-W festlegen. Auf der Auswerterplatine (siehe Bilder auf meiner Homepage) kann man dann durch Lötbrücken oder Dioden wählen, an welchen Stellen der Tonfolge der FME alternativ auf den Gruppenrufton achten soll.
Auch hierzu wieder ein Beispiel:
Der FME ist auf 21015 codiert. Wenn "6" als Gruppenrufton ausgewählt ist, und der 10er Gruppenruf aktiv ist, würde er auch auf 21016 reagieren. Wenn stattdessen der 100er Gruppenruf aktiv ist, würde er auch auf die 21065 reagieren, bei kombinierten 10er und 100er Gruppenruf auf die 21066 usw.
Wenn kein Gruppenruf aktiv ist, ist es egal ob eine Gruppenrufton codiert ist, oder nicht. Wenn ein Gruppenruf aktiv ist, sollte auch ein Ton gewählt sein, wenn nicht kann es zu Störungen kommen.
ACHTUNG: Das Ganze ist nicht zu verwechseln mit einem Kommandoruf (K), der blöderweise auch oft als Gruppenruf bezeichnet wird. Dabei handelt es sich darum, dass eine Stelle der Tonfolge als frei angesehen wird, also z.B. 2101K auf alles von 21010-21019 reagieren würde.
Geändert von Grisuchris (18.01.2006 um 19:00 Uhr)
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort!
sorry das ich das alte Thema nochmal auskramen muss.Zitat von Grisuchris
Also ist es möglich die Schleifen 82847 und 82877 auf dem FME 84 zu löten?
Wenn ja, wie sind dann die Brücken zu setzen? Und löst er dann auch wirklich nur bei diesen aus?
Danke für die Antwort!
