Thema: Problem mit 2 Scannern
    Tach Post
    Öh wie jetzt
    Du kannst doch in der Win Systemsteuerung bei Audio und soundwiedergabe den Aufnameeingang für die verwendete Soundkarte aussuchen stellste halt auf Line in der betreffenden Soundkarte und schon wertet FMS32 den Line in Eingang der zu benutzenden Soundkarte aus !
    ich denke mal das liegt an deinem Y-Kabel!!
    nimm mal 2 Stereo auf 1 Stereo Y-Kabel das geht 100%ig
    Gruß Scanfreak
    Zitat Zitat von Scanfreak
    Tach Post
    Dann überlagert er aber beide Signale, ist also auch Mumpitz. Vom Aufbau liegt er mit seinem Kabel schon goldrichtig.
    Sebastian
    Sebastian
    Man kann Stereo-Stecker nehmen aber trotzdem die Kanaltrennung aufrecht erhalten, indem man an den 2 Steckern die für die Scanner sind den linken und rechten Kanal verbindet...
    Felix
    Hirschkuh Gast
    erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Ich hab jetzt nochmal ein bißchen rumprobiert.
    Die von dir beschriebenen Einstellmöglichkeiten hab ich nirgends. Ich hab zwar den Punkt "Sounds und Audiogeräte" in der Systemsteuerung, aber nirgends eine Auswahlmöglichkeit für den Soundeingang. Könnte das daran liegen dass ich einen Uralt-Rechner mit 08/15 On-Board-Soundkarte benutzen will?? Sonst kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen was da falsch sein soll.
    Das Kabel hab ich übrigens durchgemessen. Alles i.O. (Bin Elektrotechnisch einigermassen begabt ;-))
    Gruß Christian
    du brauchst nicht in die Systemsteuerung zu gehen! In deinem Systray hast du ein kleines Lautsprecher-Symbol, ein Klicken darauf bringt dich zur Lautstärkeeinstellung.
    Dann Klick auf Optionen -> Eigenschaften im neuen Fenster ein Klick bei Aufnahme und auf OK. Dann siehst du wieder das Fenster der Lautstärkeregelung, dort setzt du bei LineIN einen Haken und schon ist der LineIN deine Aufnahmequelle.
    Habe dir mal ein Bild der Lautstärkeregelung angehangen, dass die wichtigen Einstellungen deutlich macht...
    Sebastian
Hits:	149
Größe:	41,8 KB
    Hirschkuh Gast
    das mit der Lautstärkeregelung war mir schon klar. Trotzdem vielen Dank.
    Ich hab den Fehler zwar nicht direkt rausgefunden, aber plötzlich gehts problemlos. Der erste Alarm ist auch schon fast fehlerfrei rausgegangen...
