Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FMS Stati/Quitung 2fach und 4fach
    Hey Leute!
    Bei uns im Lankreis sendet man einen Status und eine Quitung kommt zurück
    "KNACK...KNACK"
    Wenn wir aber nach Bremen fahren, dort hören wir von den anderen Fahrzeugen immer bei einem Stati:
    "KNACK...KNACK..............KNACK...KNACK"
    Wieso senden die Fahrzeuge zweimal? Was wird übertragen?
    Bei ersten "Knacken" wachrscheinlich der Status von Fzg->Lst und beim zweiten "Knacken" die Quittung LST->Fzg aber was wird beim dritten und vierten "Knacken" gesendet?
    Bei unseren Geräten wird nur einmal gesendet in Bremen und wir bekommen dann auch nur eine Quittung! Also muss das auch an den Geräten liegen!
    Gruß Etienne
    Es läßt sich bei einigen FMS-Geräten programmieren, den Fahrzeugstatus auch quittungsunabhängig mehrfach zu senden, so z.B. bei den Commander-Geräten. Möglicherweise liegt hier der Grund!?
    Tim
    Hey Namenloser! ;-)
    Quittungsunabhängig! Das heißt, dass die Geräte immer den Status 2mal senden? Wie wird denn das in der LST ausgewertet? dann müssten bei FMS32 die Stati ja immer 2mal stehen! Leider kann ich das nicht sehen, da wir das ja "normal" machen!
    Außer wenn ein Gerät keine Quittung bekommt, dann sendet unser Gerät "DAT 844" oder so 2mal oder 3mal!
    Gruß Etienne
    Genau, in FMS32 taucht der Status (und die Quittung, sofern nicht unterdrückt) dann eben zweimal auf. Eine solche Einstellung ist sicherlich sinnvoll, wenn auch Einsatzzentralen, die eben Programme wie FMS32 einsetzen, eine sichere Fahrzeugstandanzeige erhalten sollen.
    Bei einfacher Statusaussendung wird der Status, wie Du ja selbst schon schriebst, nur dann wiederholt, wenn binnen einer halben Sekunde keine Quittung erfolgt.
    Nachtrag: In der LSt wird dem ELR dann einfach vorgegeben, folgende gleiche Telegramme binnen einer bestimmten Zeit zu ignorieren, so daß immer nur der erste ausgesandte Status auch tatsächlich ins Einsatzprotokoll aufgenommen wird. Ähnliches kann man auch bei FMS32-Pro einstellen.
    Geändert von Der Namenlose (08.07.2002 um 17:16 Uhr)
    Tim
    Hallo ihr beiden,
    was ihr da ansprecht ist absolut korrekt. Ich habe unsere FMS-Hörer auch extra so programmiert, dass der gedrückte Status vom Fahrzeug zweimal direkt hintereinander ausgesendet wird. Entsprechend hört man ein "knack - knack... knack - knack".
    Warum habe ich das gemacht fragt ihr euch jetzt oder? Ganz einfach, hin und wieder wertet FMS32 an unserer Wache nicht sofort korrekt aus. Da wir dieses aber zur Dokumentation von Einsatzzeiten verwenden, ist es nicht so schön, wenn nicht ausgewertet wird. Durch die Wiederholung des Telegramms erhöht sich die Chance einer korrekten Auswertung um 100%, daher die Wiederholung ;-)
    Viele Grüße,
    Daniel
    P.S.: Wir nutzen RDN HA222-STD Hörer, auch bei denen kann man eine Wiederholung programmiern!
    FMS-Aussendung
    Ein Gerät so zu programmieren, daß er Status zweimal ausgesendet ist meines Erachtens überflüssig und belegt den Funkkanal nur unnötig.
    Laut Technischer Richtlinie FMS wird ein vom Fahrzeug gesendetes FMS-Telegramm vom Auswerter in der Leitstelle quittiert. Erst dann wird der gedrückte Status im Fahrzeug angezeigt. So sehe ich, ob der Leitstellenauswerter auch ausgewertet hat. Kommt keine Quittung zurück, sendet das Mobilgerät automatisch noch einmal den Status.
    Wenn man also mehrfach FMS hört, dann kann es sein, daß der Auswerter nicht sauber arbeitet und das Fahrzeuggerät mehrfach sendet.
    Also - grundsätzlich 2 mal senden erhöht nicht die Auswertewahrscheinlichkeit.
    In einigen Bundesländern wird zusätzlich das FMS-Folgetelegramm zur Kurzdatenübermittlung benutzt. Auch dann hört man mehrfache FMS-Aussendungen.
    Re: FMS-Aussendung
    Dazu schrieb ich doch schon:
    Diese Einsatzzentralen haben oftmals keinen eigenen Auswerter, weil dieser zu teuer wäre. Abgesehen davon dürfte, wenn sie dennoch einen hätten, dieser keine Quittung aussenden, da dieses lediglich der LSt vorbehalten ist. Folglich kann diesem Auswerter dann durchaus mal ein Status entgehen.
    Tim
    Hallo Pcman,
    hättest du meinen Beitrag richtig durchgelesen, bräuchstest du hier nicht wild zu spekulieren. Über die TR-BOS möchte ich mich mit dir auch nicht untehalten, da ich keine Leitstelle kenne, die sie einhält oder jemals eingehalten hat.
    Grüße,
    Daniel
    @all
    so jetzt will ich auch mal..
    es kann doch sein das es sich bei manchen Bestatzungen eingebürgert hat von selbst den Status 2 mal zu drücken. Bei uns machen wir das jedenfalls so. 2 mal gedrück = 2 fache Sicherheit das der ELR den Status bekommen hat.
    Also die Lösung kann auch so einfach sein, oder?
    Ich kann Daniel Wladow nur zustimmen! Ich kenne keine Zentrale oder Kreisleitstelle die sich 100%tig an die TR-BOS hält. Ich glaube auch nicht das es eine gibt die sich zu 100% an die Richtlinie hält.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
