Ergebnis 1 bis 15 von 321
Thema: Neues Programm zur Einsatzverwaltung
    Zitat Zitat von Florian Düren
    Nun bin ich auch mal eingestiegen :-) Läuft auch soweit ohne Probleme.
    Freut mich, dass es auch welche gibt, bei denen das sofort ohne Probleme läuft.
    Aber... wie kann ich die Fahrzeugdaten von FMS 32 Pro einpflegen?
    Im AdminTool. Dort im Menü unter Extras->Datenimport und dann wählst du einfach aus, was du importieren möchtest.
    Habe hier schon alles 3 und 4 mal durchgelesen.
    Respekt. Bei der Menge an Beiträgen.
    Holger
    www.einsatzverwaltung.de
    Update auf Version 1.4.0
    heute release ich mal die neue Version. War ne Menge Arbeit und REV enthält jetzt auch ne Menge neue Funktionen. Ich hoffe ihr könnt sie gebrauchen und auch testen.
    Zitat Zitat von Changelog
    CLIENT v 1.4.0
    * Feature: Rufnamen können in der Karte ein-/ausgeblendet werden.
    * Feature: Sammelruf an Fahrzeuggruppen ist möglich
    * Feature: Fahrzeug kann aus Fahrzeugübersicht oder Karte über den Button "FZ Zuteilen" per Drag&Drop dem Einsatz zugeteilt werden
    * Feature: Fahrzeug kann aus Fahrzeugübersicht oder Karte über die Einsatzliste per Drag&Drop einem Einsatz zugeteilt werden
    * Feature: Checklisten für Statusmeldungen der Clients. (Beispielsweise Durchsage an alle Fahrzeuge => mit Status 9 quittieren => wird in der Liste angezeigt)
    * Feature: Funkkanäle können nur von einem Teilnehmer belegt werden - Um sprechen zu können muss der Kanal aktiviert werden wenn frei
    * Feature: Kanäle können stumm geschaltet werden. (Für z.B. Telefongespräche etc...)
    * Feature: Disponentenname des aktuell Sprechenden wird für jedes Funkgerät angezeigt
    * Feature: Touchpanel für Touchscreens oder zur Mausbedienung für einen weiteren Monitor eingebaut. Unterstützt alle Kommunikationsfunktionen von REV
    * Feature: Position und Sichtbarkeit des Touchpanels werden lokal gespeichert
    * Feature: Komplette Telefonfunktion integriert. Derzeit nur über Touchpanel steuerbar. A-Law Codec benötigt. (Unter XP bereits installiert)
    SERVER v 1.4.0
    * Bugfix: Fehler behoben wenn kein Drucker installiert ist
    * Feature: Anbindung für ein Diagnoseprogramm realisiert
    * Feature: Server kann ISDN Anrufe behandeln
    * Feature: Eine Pause zwischen zwei Aussendungen kann definiert werden
    * Bugfix: Fehler in der Telefonbuchsuche behoben
    * Change: Viele Einstellungen wurden auf ein gesondertes Konfigurationsfenster verschoben
    Update gibts wie immer über das Update Programm.
    Holger
    das neue Kunfigurationsfenster finde ich echt klasse, wesentlich übersichtlicher als vorher. Hab wohl zuerst mal suchen müssen, wie ich dahin komme.
    Für alle die es noch nicht gefunden haben, im Server auf der Registriekarte Client. Mittendrin gibt es einen Button "Einstellungen".
    So, nun aber zu meiner Frage: In vorherigen Versionen konnte man die Statuswiederholung einstellen, dies kann ich jetzt nicht mehr finden, ist das Absicht? Ich weiß nämlich, das bei uns im Kreis Sprechaufforderungen etc. immer 2x gesendet werden.
    Gruß Florian DN 6
    Gruß Florian DN 6
    Ja ist Absicht. Habe ich rausgenommen. Wird nach TR-BOS immer zweimal gesendet. Soll heißen, wenn eine Sprechaufforderung gesendet wurde und nicht quittiert wurde, wird es nochmal gesendet. Wenns dann nicht quittiert wird, dann wirds im Client unter "Funkkreis" als fehlerhafter Status angezeigt.
    Holger
    Hallo MeisterM,
    also bei mir macht der das aber nicht.
    Der sendet das nur 1x. Kommt dann die Fahrzeugquittung ist es gut, ansonsten kommt das direkt in unzustellbare Statuse!
    Auch beim alarmieren über FMS werden die nur einmal gesendet.
    Für deine Hilfe schon mal vielen Dank,
    gruß Florian DN 6
    Hallo MeisterM,
    gruß Florian DN 6
    OK werde den Fehler nochmal testen und in der nächsten Version beheben.
    Neuerdings meldet der Server beim normalen Beenden immer einen "Laufzeitfehler 9, Index außerhalb des gültigen Bereiches". Ansonsten funktioniert das System stabil.
    Großes Lob übrigens für die neue Übersicht für die Servereinstellungen. Gefällt mir sehr gut, da übersichtlich und leicht zu pflegen.
    Lg
    Daniel
