Ergebnis 1 bis 15 von 321
Thema: Neues Programm zur Einsatzverwaltung
    Zitat Zitat von Uwe17
    Hallo Jungs,
    hier nun mal eine komische Frage: Welches Kartenmaterial benutz ihr und wo bekomme ich das her ?
    Danke
    Komisch ist die Frage auf keinen Fall. Unsere Feuerwehr hat sich extra für das Programm die Hessen CD gekauft. Dort ist ganz Hessen in einem ziemlich guten Maßstab zu sehen. Die entsprechenden Ausschnitte wurden exportiert und in das Programm eingepflegt.
    Wo man jetzt noch Kartenmaterial herbekommt weis ich leider nicht.
    Holger
    www.einsatzverwaltung.de
    Update auf Version 1.3.14
    das neue Update ist nun da. Featuremäßig hat sich nicht viel ergeben, es wurden jedoch einige Bugs entfernt.
    Beim Update des Servers bitte unbedingt die REVServer.exe VOR dem Update löschen!!
    CLIENT v 1.3.14 RELEASED 04.04.2006
    * Change: Straßeneingabe verbessert (Der Focus ging vorher ab und zu verloren)
    * Feature: Hausalarm integriert (Nähere Beschreibung folgt)
    * Feature: Statusanzeige in der Fahrzeuganzeige in der Liste unten
    * Bugfix: Kleinerer Bugfix in der Anzeige der Leitstellenaufträge behoben
    * Change: Beim Start werden nur offene Einsätze angezeigt
    * Feature: Disponiert und Alarmierte Fahrzeuge können nun farbig in der Fahrzeugüberishct dargestellt werden
    * Feature: Disponierte Fahrzeuge erscheinen nun in einer Liste unten rechts und zeigen die verstrichene Zeit seit der Disposition, Alarmierung und Anfahrt an
    SERVER v 1.3.14 RELEASED 04.04.2006
    * Change: Feldgrößen der Datenbank verändert
    * Bugfix: Fehler beim automatischen laden der Userscripts behoben
    * Change: Begonnen eine neue Datenbankroutine einzubauen, um Fehler zu vermeiden.
    Bugs bitte schnell melden, falls noch welche dabei sind.
    Holger
    Update auf Version 1.3.15
    da noch kleinere Fehler im Server waren, die aber einen 100%igen Betrieb nicht gewährleisten konnten, (Netzwerk-Sprachübertragung) ist hier nochmal ein Update für euch.
    SERVER v 1.3.15 RELEASED 05.04.2006
    * Bugfix: Fehler in der Netzwerkübertragung mit COM Port Auftastung behoben
    * Feature: Anzeige der Netzwerkauslastung von REV
    * Change: SQL Befehle auf die Unwetter-Tabelle -> optimiert
    Edit: Client wurde nun doch auch auf 1.3.15 upgedatet:
    CLIENT v 1.3.15 RELEASED 05.04.2006
    * Bugfix: Fehler beim Start mit der Konfiguration behoben
    * Bugfix: Fehler beim Auswahl eines Stichworts bei Unwetter behoben
    Holger
    Geändert von MeisterM (05.04.2006 um 15:12 Uhr)
    Firefighter 38 Gast
    Hallo, sehr gute Arbeit!
    Ich bekomme jedoch bei jedem Start des Clients folgende Fehlermeldung:
    Fehler: Index außerhalb des gültigen Bereichs
    Fehler ID: 9
    Modul: mdl_map
    Prozedur: MapMoveStreet
    Das gefällt mir fur unsere Zweck schon prima. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Fahrzeuge nicht gelöscht wurden, wenn:
    - ein Fahrzeug auf Status 1 oder 2 zurück geht (Bsp. Einsatzabbruch)
    - ein Fahrzeug nie ausrückt ist (Bsp. Personalmangel) und dann:
    - der Einsatz beendet wird, obwohl noch Fahrzeuge disponiert, etc sind (der Einsatz ist dann weg, aber das Fahrzeugfenster zeigt noch Einheiten mit laufenden Zeiten an.
    Was ich noch begrüßen würde, ist eine Möglichkeit, den disponierten Einsatz der Einheit zu erfahren (bsp. durch Klick auf die Einheit in der Dispo-Liste oder in dem Menü, wenn man auf ein Fahrzeug in der Fahrzeugübersicht klickt).
    Fehler ID: 9
    Modul: mdl_map
    Schau ich mir nochmal an.
    - Einsatzabruch werde ich noch integrieren...
    - Nie Ausgerückt...
    - Da werde ich implementieren, dass, wenn ein Einsatz beendet wird, alle disponierten Fahrzeuge aus dem Einsatz genommen werden.
    Ja werde einen Menüpunkt dafür integrieren.
    Neue Objekte anlegen
    Nach dem letzten Update bekomme ich bei der Datenbankpflege (Client) beim Drücken der Taste "Neu" (Objekte) folgende Fehlermeldung:
    WAVE_OUT_WINDOW:REVServer.exe-Fehler in Anwendung
    Die Anweisung in "0x004e0736" verweist auf Speicher in "0x00000000". Der Vorgang "read"konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
    Diese Meldung erscheint im Windows- Fehler- Fenster.
    Zu dem Problem vom Firefither38 kann ich nur mitteilen, dass diese Fehlermeldungen bei mir seit dem letzten Update beim Start verschwunden sin.
    Uwe
    Uwe
    Danke, Fehler ist behoben. (Mit nächster Version natürlich erst ;) )
    Holger
