Moin,
habe das gleiche Problem wie Hendrik, auch nach herunterladen und installieren der Runtimes.
Ansonsten macht das Programm ja einen sehr schönen Eindruck, würde es gern testen.
Moin,
Axel
Also nochmals sorry ;)
Habe jetzt meinen Laptop komplett neu aufgesetzt und habe erkannt, dass wirklich eine alte Bibliothek dabei war. Ist nun im neuen Setup ersetzt. Ich hoffe das wars mit Setups ;)
Vielen Dank schonmal all denjenigen, die bisher über Fehler berichtet haben.
Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
www.einsatzverwaltung.de
Unter www.einsatzverwaltung.de/doku findet ihr jetzt Dokumentationen, Hilfen und Tutorials. Werde das natürlich ausbauen, sobald Fragen zu einem Thema kommen.
ich weiss nicht wie es den anderen "Testern" geht......auch mit deiner "neuesten" heutigen Version klappt es nicht, sobald man den Server starten will kommt diese ätzende Meldung mit dem VB.....usw. . Wenn ich im Explorer mir die (neu!) installierten Dateien anschaue hat die Server-Exe immer noch Datum/Zeit der gestrigen VErsion ?!!
Hast du wirklich neue Dateien im Download bereitgestellt?
Bisher teste (ich jedenfalls) immer noch und ausschließlich die Installation (erfolglos!!!!!!) und nicht das Programm!!!!!!!!
Geändert von WernerG (19.01.2006 um 21:18 Uhr)
Es hat sich nichts am Programm selbst verändert. Lediglich die phonectl.ocx hat sich auf Version 1.05.0005 erneuert. (Siehe bitte in deinem system32 Pfad nach)Zitat von WernerG
Es kommen ja keine Daten dazu, die alten werden überschrieben.Zitat von WernerG
Tut mir wirklich leid, da es bei mir sowie auf den Testrechnern funktioniert, kann ich dagegen nichts tun. Ich bin davon ausgegangen, dass das Setup funktioniert.Zitat von WernerG
Werde nochmals alles nachschauen...
Update: Müsst euch nicht das komplette Setup runterladen. Benutzt einfach die ServerUpdate.exe die überprüft nun die richtigen Versionen eurer Runtimes und lädt bei Bedarf runter!
Geändert von MeisterM (19.01.2006 um 18:49 Uhr)
So, erstmal Sorry wegen meiner Äußerungen vorhin.....war aber wirklich irgendwie genervt weil es zum zigten Male net gefunuzt hat.....man will ja wirklich dir helfen beim testen........deswegen also der "frust"
nach dem update über update.exe haut beides erstmal startmäßig hin ! Bin jetzt am Einrichten/Konfigurieren und dann schauen wir mal ;-)
So muss das sein ;)Zitat von WernerG
Das mit der Äußerung ist kein Problem bin eher glücklich, dass Ihr noch dabei seid. Ich hätte das bestimmt schon längst aufgegeben.
Habe ein Tutorial für die Benutzung von eigenem Kartenmaterial erstellt. (Siehe 1. Beitrag wegen Link)
Und Fehler bitte als her ;)
Habe Server Version 1.3.1 hochgeladen. Bitte über den Server-Updater updaten.
Änderungen 1.3.1
- Umfangreiche Fehlerroutine eingebaut (Damit werden Fehler unterdrückt und als FatalError im Logbuch geloggt)
Hilfe,
nach Update des Servers läuft FMS32pro nicht mehr (FMS32pro hat in Kernel32.dll einen Fehler verursacht...)
Auch Rechnerneustart bringt nichts, FMS32 neu installiert -> ebenso Fehlanzeige. Über FMS32 läuft unsere SMS-Alarmierung !!!
Der REV-Client bricht auch mit Kernel32.dll-Fehler ab!
EDB
Auf einem Produktiv-System testet man so eine Software auch nicht.Zitat von ElectricDreamBoy
Welches Betriebssystem?
Grüße Chris
@Backdraft007
Danke für deine aufmunternden Worte, das hilft mir nicht weiter.
hat halt nicht jeder die Möglichkeit auf mehrere Rechner zugreifen zu können!
-> WinME
Ja sorry ist aber leider so.
Da wird Dir jetzt nur MeisterM helfen können, da er weiß welche Dateien er erneuert hat.
Grüße Chris
Es wurden folgende Komponenten erneuert. Darunter nicht die Kernel32.dll
Versuche mal über Systemsteuerung->Software das ganze zu deinstallieren. Kann mir nicht vorstellen, dass dieser Fehler mit meinem Programm zusammenhängt.
mswinsck.ocx
MSCOMCTL.ocx
TABCTL32.ocx
MSCOMM32.ocx
phonectl.ocx
Beeper.ocx
comdlg32.ocx
RICHTX32.ocx
LEDProj.ocx
msinet.ocx
MSVBVM50.dll
OLEAUT32.dll
OLEPRO32.dll
asycfilt.dll
stdole2.tlb
COMCAT.dll
Alle Dateien befinden sich im Verzeichnis Windows/System32
Kann noch jemand von einem solchen voölligen Absturz berichten?
Holger
Für alle, bei denen der Server beim Versuch einen Einsatz anzulegen abgeschmirt ist, die bitte ich nochmals ein Update durchzuführen, da ich ein Feld in der Datenbankstruktur vergessen hatte.
Sollte nun funktionieren.
Holger
@MeisterM
Hatte zu dem Zeitpunkt definitiv nur die 3 Teile von REV (Server, Client und Viewer) neu installiert. Rechner neu gestartet. Alles lief, dann Onlien-Update des Server- Rechnerneustart - nix geht mehr (wie o.g.)
Den Server hatte ich bereits wie von Dir geschrieben deinstalliert -ohne Erfolg.
Im Backup-Verzeichnis stehen: asycfilt.dll.cab, Datenbank.mdb.cab, LEDProj.ocx, OLEAUT32.DLL.cab, stdole2.tlb.cab
beim vergleichen der von dir genannten Files ist mir folgendes aufgefallen:
es gibt ein verzeichnis windows\system\sfp\archive, darin sind
OLEAUT32.DLL, ASYCFILT.DLL, STDOLE2.TLB und im windows\system sind diese mit Datum 19.01.06 23.08
hängt da was zusammen?
