Original geschrieben von sternenlicht
Also starte ich erst den ersten Server mit Soundkarte 1 und dann noch einen Server mit Soundkarte 2. Wobei ich unter Windows erst die Soundkarte 2 als Standdart einstellen muß befor ich Server 2 starte?
Richtig so?
Weil ich hab das Problem das Poc auf einen andern Kanal gesendet wird ich aber FMS und POC zusammen auslesen will. Und das kann ich doch nur wenn ich 2 Scanner habe.
Also schließe ich die 2 Scanner an 2 Soundkarten an und dann kann ich beide Kanäle auslesen mit Crusader.
Richtig so?
Sternenlicht
Hallo Sternelicht,
soweit richtig, wenn Du eine zweite Soundkarte nutzen willst.
Die einfachere und elegantere Lösung wäre aber wohl die zwei Scanner einfach auf Deine zwei Kanäle (rechts/links) Deines Line-In´s zu legen. Im Crusader kannst Du ja einstellen was auf welcher Seite ausgewertet werden soll.
Gruß, Thomas
