Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Starthilfe!!!Einige Fragen zur Technik.
    Moin moinm.
    Ich habe folgendes Problem:
    Habe einen Uniden Bearcut XLT 60 - 2.
    Habe da eben nach Anleitung einen Diskreminatorausgang drangebaut.
    Nu kam mein erstes Problem:
    Ein Klinkerkabel zu erbauen, welches auf einer Seite Stereo und auf der anderen Mono ist.
    Habe dafür extra bei einem Elektronikfachhandel einen Mono-Stecker gekauft und ein Kabel, bei dem auf einer Seite Stereo ist und auf der anderen Seite offen.
    Wollte das zusammen bauen,ich hatte 3 Drähte und beim Monostecker nur 2 Anschlüsse...Glaube einen Roten einen schwarzen und einen der nicht isoliert war und aus beiden kabeln raus kam.
    Nun habe ich also diesen gemischten oben an den stecker gemacht und die beiden andere zusammen an die lange seite...
    Und weiter gehts:
    Wenn ich jetzt die POCSAG signale auslesen will, bekomme ich nur so Schrott...
    Ich meine, das sagt mir mal einfach gar nichts.
    Ne Idee woran das liegt?
    Und außerdem habe ich, wenn ich den Line-In in meinem rechner mal auf nicht tonlos schalte, ein permanentes rauschen, ist das normal beim Diskreminatorausgang?Hatte ich als ich über kopfhörer gegangen bin nicht.
    Ich hoffe es nimmt sich jemand meinem Problem an...
    Danke vorab udn liebe Grüße
    Geändert von tiger1335 (04.01.2009 um 12:15 Uhr)
    Wieso willst du den von Stereo auf Mono gehen??
    florian steinfurt Gast
    darf man fragen aus welcher Gegend du kommst
    weil kann auch sein das pocsag decodiert ist so wie in bielefeld
    Zitat Zitat von florian steinfurt
    ... decodiert ist so wie in bielefeld
    Hallo Florian ST, wenn das ist es codiert, decodiert ist etwas was unverschlüsselt ist.
    Und er kommt aus der Reg. Hannover, siehe Profil.
    Mfg und nichts für ungut.
    Chris
    Geändert von Chr881986 (22.04.2007 um 14:46 Uhr)
    @Cram:
    Würde ich mit beiden Seiten Stereo rangehen, würde er beim Scanner ja nur eine Seite abgreifen, da der diskreminator mono ist
    @florian steinfurt:
    Region Hannover (c;
    @Chr881986:
    Riesendank, dank dir ist jetzt immerhin mein Kabel richtig (c;
    Und mein Poc gibt was aus, das war vorher nicht der Fall...
    Aber nur komisches (siehe Anhang)
    (c;
    Danke für die schnellen Antworten (c;
    Geändert von tiger1335 (04.01.2009 um 12:14 Uhr)
    Moin,
    danke für den Hinweis, hatte es wohl nen bissl eilig :-), du hast natürlich recht.
    Wenn bei dir Poc nicht läuft versuch mal FMS, das kannste als Demo hier im Downloadbereich herunterladen, oder auch unter:
    www.heirue-soft.de
    Chris
    also du darfst nicht beide Adern (Rot und Schwarz) miteinander Verbinden, das ist quasi ein Kurzschluss.
    Den Schirm des Kabels mit dem Schirm des Steckers verbinden, und einen der Innenleister mit der Spitze des Steckers. Siehe hierzu die angehängten Bilder.
    Wenn du FMS32 nutzen solltest dann stelle unter Optionen => Soundkarte die Baudrate mal von 512 auf 1200 oder umgekehrt.
    Und spiele mal ein bischen mit der Lautstärkeeinstellung von FMS unter Extrax =Y Mixereinstellung.
    Bei Poc32 stellst du einfach alles auf AUTO.
    Das Rauschen beim Disk ist normal, da du ein ungefiltertes Signal vor der Rausschperre abgreifst, daher auch immer ein Dauerrauschen, meistens recht leise.
    Hoffe ich konnte dir erstmal helfen.
    Mfg und noch ein schönen Sonntag
    Chris
Name:	Aufb. Kabel.JPG
Hits:	158
Größe:	18,2 KB
ID:	6093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aufb. Mono Klinke Stecker.JPG
Hits:	127
Größe:	11,3 KB
