Umfrageergebnis anzeigen: Soll die Codedateien-Datenbank am 01.01.07 offline gehen?
Teilnehmer
234. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, denn Funkmeldesystem.de bleibt auch so beliebt...
    95 40,60%
  • Nein, denn Funkmeldesystem.de würde darunter leiden...
    139 59,40%
Ergebnis 1 bis 15 von 284
Thema: Mutwillige Fehlalarmierung -> Codedateien offline nehmen?
    Zitat Zitat von Mr. Blaulicht
    Falsch. Die schnellste Methode ist das Scannen der verschiedenen Frequenzen.
    Dafür brauch man erstmal die passende Hardware. Und bis FMS32 erstmal perfekt läuft muss man immernoch einige Handgriffe mehr tun wie auf einer Internetseite nachschauen.
    Gruß Florian.
    Hardware brauchst Du so oder so... Den nur mit der "hochheiligen" 5-Tonfolge aus dem Netz wird es ja noch überhaupt nichts mit ner Alarmierung...
    Oder gehen bei Euch im Kreis die Melder auf, wenn Du die 5-Ton-Folge laut genug über Deine PC-Lautsprecher abspielst???
    Ich denke eher nicht.
    Es muss also zumindest schon mal ein Funkgerät zur Verfügung stehen - da sind wir uns doch einig, oder?
    Dann gibt es weiterhin zwei Möglichkeiten:
    1. Er nimmt ein Fahrzeuggerät eines Dienstfahrzeuges dazu.
    Dann müsste derjenige zumindest schon mal in einer Hilfsorganisation sein. Zumindest bei uns sind die umliegenden Schleifen bekannt, die könnte er also auch ohne I-Net benutzen...
    Aber: Wer ist denn so blöde und setzt sich mit seinem Lappi und Rauch 5-Ton ins Dienstfahrzeug???
    SO blöd kann man gar nicht sein... Daher tippe ich eher auf 2.
    2. Derjenige besorgt sich bei ebay ein 4m-Funkgerät, eine passende Antenne, Netzteil usw. und baut den ganzen Krempel bei sich zu Hause auf. Wer solch einen Aufwand betreibt, nur um illegale Alarmierungen durchzuführen, der scheut den Aufwand nun wirklich nicht, denn so etwas macht man nicht eben nebenbei. Neben dem finanziellen Aufwand ist ja auch noch ein wenig Knowhow notwendig, um dieses durchzuführen...
    Wer also die ganze Anlage so bei sich aufbaut, für den soll nun der Einsatz von FMS32 ein Hindernis sein???
    Hört sich meinethalben ein wenig lächerlich an. Wer so drauf ist, der wird FMS32 wahrscheinlich eh laufen haben, um endgültig alles auswerten zu können...
    Falls nicht - also, daß es vielleicht nur ein ganz armer Wichtel sein sollte oder aber ein (Ganz)-Dummer-Jungen-Streich - dann bin ich der Meinung, daß derjenige so oder so die Kombi aus Probealarm und Kassettenrecorder vorzieht, anstatt sich hier noch umständlich Programme runterzuladen, Schleifen zu suchen und so weiter und so fort...
    Fazit zum Vorposter: Hardware muss in (fast) jedem Fall sein. FuG muss sein,PC kann - fürs I-Net zum Suchen de Schleifen und/oder zum Download von FMS32. Recorder halte ich für wahrscheinlicher...
    Warum sollen sie die Mods und Daniel mit dem Gesetz in Konflikt kommen?
    Die machen nichts illegales.
    Manche geilen sich so an dem VS-NfD auf, daß is ja der Hammer.
    Ihr wart sicher nicht beim Bund. Da ist sogar der Dienstplan VS-NfD und was damit passiert interessiert keine Sau.
    Ebenfalls findet man diverse Waffenvorschriften bei Ebay, diese sind ebenfalls VS-NfD und es interessiert auch niemanden.
    Interessant wirds erst ab VS-GEHEIM/NATO CONFIDENTIAL.
    Ich habe die Codedateien nie gebraucht und werde es auch nicht. Wie das bei den anderen ist und vor allem WOFÜR die gebraucht werden würde mich mal interessieren.
    Gruß Florian.
    Gruß Florian.
    Um den Funkverkehr richtig mitzubekommen?
    Um ihn auszuwerten hätte es besser getroffen oder?
    Gruß Florian.
    Moin,
    so unwahrscheinlich ist das doch gar nicht - fast jeder der etwas länger im "geschäft" ist wird sich wohl an den ein oder anderen Betreiber einer kleinen "Privatleitstelle" erinnern können. Und mittels PC und Kabelchen usw. ist das aussenden von Ruftonfolgen, wie ja hier auch schon zu lesen war, kaum noch ein Problem.
    Was mich im Moment erstaunt ist die offensichtliche Zunahme dieser Fälle (oder wird nur mehr davon bekannt?) Wenn ZL vom Hochtaunus erzählt und ich nun auch schon gehört habe dass es eine Wehr bei uns im Kreis auch schon öfter getroffen hat (auch im Unteband gesendet, also umgesetzt in den ganzen Kreis und nicht örtlich beschränkt auf den jeweiligen Ortsteil) mache ich mir schon etwas Gedanken...
    Ich fände es demnach konsequent, die Codedateien oder Schleifenlisten hier mal, zumindest für eine Zeit, offline zu nehmen...
    Gruß, otti
    Die Dienstvorschriften bzw. gültigen Gesetze gelten auch für Bayern :-)
    Übrigends kommt der Vorschlag die Codedateien offline zu nehmen von Daniel bzw. den Mods.
    e.
    e.
    Lannst ja mal in Beckstein anzeigen, stllv. für das StMI Bayern, weil er Kanal und FMS Listen veröffentlicht hat ...
    Bin schon gespannt was dabei rauskommt. :-)
    Außerdem so wie ich das gelernt hab, ist VS nur drin wos auch draufsteht.
    Wenn die eine Leistelle auf ihre Listen VS-NfD druckt und die andere nicht, heißt das nicht zwangsläufig, daß die anderen Listen automatisch auch VS sind.
    Marco112 Gast
    Mal so gefragt, was ist denn nfd, das haben sie bei uns neulich auch gesagt, als es drum ging dass die nachbarwehr vier oder fünf mal hintereinander über Pieper alarmiert worden war und die Leitstelle nix gwusst hatte.
    Ich bin dafür die Dateien so zu lassen, sonst bekommt man ja bald gar nix mehr mit wennn man so heimkommt und am PC gucken kann was so war ist doch viel besser oder?
    VS Bedeutet Verschlusssache und NfD Nur für den Dienstgebrauch
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Ja, schöne Schweinerei sowas.
    Am besten Du beschwerst Dich gleich mal. Die Polizei in Fulda soll ja angeblich eine Anlaufstelle für Bürger eingerichtet haben, die mit der Qualität und den Inhalten des BOS-Funks nicht zufrieden sind.
    VS-NfD heisst:
    Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch!
    Die bezeichnung Verschlusssache bedeutet das dieses Material Informationen enthält deren Veröfentlichung den Interessen der Bunderepublik Deutschland oder den einzelnen Bundesländern schaden könnte.
    Es gibt verschiedene Stufen der Verschlusssachen. Die höchste Sicherheitssstufe ist "STRENG GEHEIM", die Kleinste ist ebend die NfD.
    Bei der Einstufung VS-NfD ist es so, dass noch kein besonderer Aufwand getrieben werden muss um die Information zu schützen. Allerdings darf diese nicht veröffentlicht werden und es soll auch nur derjenige davon Kentniss erhalten der die Information braucht. Es gibt auch noch ein paar weitere Auflagen (Unter Verschluss halten bei Abwesenheit usw.) aber alles nichts gravierendes... Auch braucht man für den Umgang mit VS- NfD dokumenten keine Sicherheitsüberprüfung.
    Leider ist immer mehr zu Beobachten, dass die Kennzeichnung von Dokumenten mit VS-NfD die nun wirklich nicht darunter fallen in einigen Bereichen immer mehr zunimmt. Ich habe schon Speisepläne gesehen die so klassifiziert waren !!! :-(
    Was dieses dann soll, entzieht sich meiner Kenntniss, vieleicht geilt sich so mancher daran auf. Als Folge davon geht dann der Respekt vor echten VS leider verloren...
    Auch wenn es nicht überall draufsteht, Dokumente über den BOS Funk sind solange nichts anderes angegeben ist IMMER VS-NfD. Das ist schon durch die entsprechenden Dienstanweisungen so vorgegeben.
    Wenn der IM als oberste Aufsichtsbehörde entscheidet -JA, das veröffentliche ich aber trotzdem-, dann ist das sein Recht und er kann das tun.
    ABER: das bedeutet nicht das jetzt JEDER dieses machen darf!
    Ist wie bei der Bank: Ich darf doch jedem meinen Kontostand sagen. Wenn nun aber der Angestellte der Bank zu jemanden hingeht und Sagt: Du der X hat aber sooooviiiieeeeel Miese auf seinem Konto, dann ist der seinen Job los!
    Allerdings hat Alex22 zumindest in soweit recht, das VS sachen eigendlich immer als VS gekennzeichnet sein sollten.
    Als Beispiel habe ich mal zwei Beispiele eines VS-NfD Dokumentes angehangen welches ich dienstlich vorliegen habe. (natürlich STARK Zensiert, also ohne Inhalt).
    Auch wenn der Inhalt dieses Dokumentes FAST gleich in einschlägigen Büchern zu finden ist, so würde ich bei unzensierten Veröffentlichung bestimmt noch dieses Jahr besuch bekommen wenn es nicht Zensiert währe...
Hits:	1224
Größe:	27,2 KB
ID:	5470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1162
Größe:	27,8 KB
    1.)Mal so gefragt, was ist denn nfd, das haben sie bei uns neulich auch gesagt,
    2.)Ich bin dafür die Dateien so zu lassen, sonst bekommt man ja bald gar nix mehr mit wennn man so heimkommt und am PC gucken kann was so war ist doch viel besser oder?
    Zu 1.) Womit wir beim eigentlichen Thema wären.
    Zu 2.) Dem Satz ist ja nix mehr hinzuzufügen ( hat Carsten ja schon gemacht)
    e.
    Ich hoffe hier lesen die Richtigen mit.... *Augen roll*
