Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 60 von 101
Thema: Ideen / Vorschläge für kommende Versionen
    Zitat Zitat von Retterlopez
    ich glaube diese Funktion hast du. Müßte glaubig über FMS globale Filter sein. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher.
    Hallo retterlopez also ich bin mir fast sicher das ich diese funktion schon ausprobiert habe , und es hat nicht funtioniert glaube ich .Er hat mir dann immer nur die schon aufgenommenen Fahrzeuge angezeigt, und hat mir keine neuen Fahrzeuge mit der gewünchten Ortskennung aufgenommen.Deswegen hatte ich nachgefragt.
    MfG jellocar
    MfG jellocar
    wie schon gesagt ich bin mir nicht 100 % sicher. Hast du schon mal hier im Forum gesucht. Vieleicht findest du ja was, ich meine das ich da schon mal was hier gelesen habe. Ist nur schon nen weilchen her.
    Wir brauchen auch dich als Unwettermelder zum besseren Warnen der Bevölkerung, melde dich an unter:
    www.skywarn.de
    Zitat Zitat von hape
    es wäre praktisch wenn der Tonausgang schaltbar wäre und das z.B. der Lautsprecher bei bestimmten Alarmen aufmacht ansonsten stummgeschaltet werden kann.
    Das müsste man über eine Aktion hinbekommen, es kann sogar gut sein, dass so eine Aktion hier schon beschrieben wurde,
    was schon einmal vorgeschlagen wurde wäre die Unterscheidung bei Alarmen zwischen FME (s) und Sirene (F) in der Anzeige
    Dazu gibt es auf jeden Fall eine Aussage. Such mal im Forum, meine Erinnerung ist, dass es nicht geht.
    Viele Grüße
    Tobias
    Philip112 Gast
    Idee...
    für das nächste Update würde ich es noch gut finden, wenn mann die offenen Alarmierungen manuell zurückstellen könnte, falls mal ein Einsatz vorzeitig beendet wird....
    Mfg Philip
    FMS 32 Pro
    Ich fände eine automatische Emailbenachtrichtigung gut.
    Das man einfach bei den DMEs wie bei den Auktionen eine Emailadresse hinterlegen kann die dann den Text der Alarmierung im Betreff anzeigt.
    Weil ich mit den blöden Batch Dateien und so überhaupt nichts anfangen kann.
    Gruß Koerbi
    Ein Fenster, in der die Aufzeichnungen zusammen gesammelt angezeigt werden, wäre nicht schlecht - Inkl. Abspielfunktion.
    73114 Gast
    Status übertragung
    in unserer leitstelle wurde vor kurzem etwas verändert und zwar:
    wenn z.b. der 1-23-1 den status 5 (Sprechwunsch) drückt bekommt die leitstelle zwar den status aber ich nicht mehr. ich nehme an das sobald die 5 gedrückt wird der status sofort übermittelt wird, FMS32-Pro müsste also bei der status auswertung noch etwas feiner eingestellt werden, d.h. wenn der träger steht und dann der status gedrückt wird wertet der rechner ihn aus.
    es ist also nicht nur der status 5 sondern alle status meldungen die gedrückt werden ohne das ein träger vorher ansteht.
    ich kann mir selber nicht mehr weiter helfen, am empfang liegt es bei mir nicht, habe meine richtantenne mittels messkoffer eingemessen und der empfang ist sehr gut.
    FlorianMI Gast
    Pocsag Expressalarm
    die neu Version sollte natürlich auch das Feature Expressalarm-Auswertung im POCSAG unterstützen.
    Taratze Gast
    Telegramm-Liste erweitern
    ich wuensche mir in der Telegramm-Liste eine weitere Spalte, und zwar z.B. zwischen Fahrzeug und RK, in der die Fahrzeugbezeichnung, wie sie in der FMS-Verwaltung drinsteht, erscheint, also so:
    Datum / Zeit BOS Land Ort FZG ***Neue Spalte***
    01.01.01 00:00:00 FW Bayern Buxtehude 01/11 ***ELW 1 xx-Dorf***
    RK ... ...
    LST->FZG ... ...
    Der Wert in den Sternchen meine ich...
    Gruss, Taratze
    Unterbrechung des Bildschirmschoners bei 5 Ton
    Hallo zusammen!
    Mir ist aufgefallen, das der Bildschirmschoner nicht Unterbrochen wird, wenn eine 5-Ton Folge einläuft und auch ausgewertet wird. Bei Status Funktioniert das ohne Probleme.
    Das könnte dann auch bei einem nächsten Update berücksichtigt werden.
    Oder bin ich der Einzige, bei dem das so auftritt ? ?
    Torsten
    Es wäre toll, wenn die Dateinamen der aufgenommenen Funkgespräche nicht automatisch die FMS-Kennung hätten, sondern optional den Fahrzeugnamen.
    Dito. fänd ich super.
    Gruß Alex
    Signatur in Wartung.......
    pageboylover Gast
    Bessere anordnung der Fenster sowie einer gescheiten sicherung der anordnung.
    Netzwerkfähigkeit?!
    Einpflegen von Bildern (Fahrzeuge)
    Backup Modul!
    Ideen für neue FMS32 Version
    Es gibt zwar für viele Dinge zusatz Programme die als Aktionen auch angesteuert werden können aber es ist echt nervig das man das alle Einzeln einstellen muss daher sollte evtl. FMS32 alle beinhalten!
    - Sprachausgabe der Empfangenen POCSAG Daten!
    - Alarm POPUP Fenster
    - Die Funkaufzeichnung sollte nur aufzeichnen wenn auch wirklich gesprochen wird.
    - Automatisches Speichern der Telegramm und POCSAG listen. (z.B. Alle 30 Min.
    - Der Serverzugang sollte etwas geschützt werden mit Kennwort
    - Sperren der Wichtigen Funktioenen (Leitstellenfunktion, so das niemand was änern kann ohne Kennwort)
    - Alarmsounds sollten warten bis der vorherige Tonalarm zuende ist.
    Geändert von Supersybex (07.12.2006 um 06:29 Uhr)
    Das fänd ich nichgt so gut. Das schmeißt beim nachträglichen hören die Zeiten völlig durcheinander.
    Aber optional könnte man das machen
