Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: PATRON pro ohne Funktion
    jensemann Gast
    Hallo zusammen.
    Ich habe mich jetzt schon etwas durch das Forum gelesen aber keine Hilfreiche Lösung gefunden.
    Zunächst einmal habe ich den Patron mit einem umgebauten Ladegerät LGL516 programmiert. Der Umbau war problemlos und auch die Programmierung war ohne probleme mehrfach durchführbar. Dann war nach dem Auslesen des Melders jedoch das Display aus. Er piepst zwar kurz wie sonst auch, aber er vibriert auch nur noch kurz. Sonst ist es ja länger der fall und der Starttext wird angezeigt. Da er jedoch nur so kurz vibriert gehe ich nicht davon aus, daß einfach nur das Display ausgefallen ist. Wenn man auf eine der 3 Tasten drückt piepst es ebenfalls kurz.
    Akku laden oder rausnehmen(12h) bringt nichts.
    Auch eine neue Batterie nicht.
    Beim Auslesen springt PCK 95 automatisch auf den Meldertyp DE 800 um. Dann kommt "ungültiger Datenzeiger".
    Resetieren via PC wird ebenfall nur kurz mit piepsen beantwortet.
    Auch Akku raus, 2 bzw 3 tasten drücken und akku bei gedrückten tasten wieder rein bringt nichts.
    Nur kurzes piepsen.
    Es soll auf der Platine doch noch eine Pufferbatterie geben?
    Sollte man die vielleicht mal ablöten?
    Das gleiche Problem
    Moin
    Ich habe einen Patron von einen Bekannten bekommen. Der hatte versucht einen neuen Vibramotor einzulöten was wohl ziemlich schief gegangen ist. Fackt ist das der Melder nur noch kurz piept und nix auf dem Display angezeigt wird.
    Wollte den schon nach Swissphone schicken aber gekommen bin ich dazu noch nicht.
    Was das jetzt für ein Fehler sein kann ist mir auch schleierhaft.
    Gruß Uwe
    Christian Gast
    Softwarefehler ! Wahrscheinlich habt ihr (zumnidest im Fall von jensemann) Eure Firmeware zerschossen. Der Melder muß neu initialisiert werden (wenn möglich) und programmiert werden. Bei der Gelegenheit wird auch gleich die neueste Firmware draufgespielt und evtl. der Decoder geupdated.
    Das ganze sollte beim Fachhändler gemacht werden. Wenn beim Aufspielen der Firmeware was schief geht ist dieser dafür haftbar. Wenn dann gar nix mehr geht muß der Melder zum SP....
    suchen hier im forum hilft :-)
    bei dem fehler de800 hilft nur noch der weg nach swissphone ins werk. eprom defekt.
    bei dem anderen fall mal auslesen, wenn er keinen fehler von wegen de800 sagt dann könnte es mit mit firmware update gegessen sein.
    aber wie gesagt die suche hier im forum hilft weiter
    gruß carsten
    Christian Gast
    Hallo Carsten frohes Neues,
    es kann aber sein das man durch neuaufspielen der Firmware das Teil wieder zum Leben erwecken kann. Nur der Bootblock vom EEProm darf nicht kaputt sein....
    @ christian: dir auch noch nen frohes neues :-)
    @ all: das ist eben das problem wenn er sagt, es sei ein de800. wenn er das sagt, ist es hin laut swissphone. kosten ca um die 120 euro für das ganze. nur ob sich das ganze dann noch lohnt. dann lieber die defekten melder verkaufen (immer gut als ersatzteilager)
    gruß carsten
    Er lebt wieder ;)
    So ich hatte Erfolg mit der LaborSoftware habe ich den Melder wieder voll funktionsfähig. Schäden nach dem Absturz hatte der Melder dadurch nicht davongetragen. Macht es doch auch so vieleicht habt ihr auch so ein Glück ;)
    Viel Erfolg
    Re: Er lebt wieder ;)
    Viel Erfolg
    Servus!
    Bist Du bei Swissphone beschäftigt?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Nee ich nicht habe aber sehr gute Beziehungen dahin.
    Schönen Abend noch ..
    ...........au mann...........!!!!!
    Leute Leute Leute.....
    ...Beziehung hin oder her....Hauptsache DU hast den Melder mit der Laborsoftware wieder hinbekommen...
    Nimms mir nicht übel, aber manchmal sollte man vielleicht doch drauf achten wie man was hier schreibt....
    Am besten Ihr fragt mal alle jetzt bei Swion an ob Ihr mal nicht eben die Laborsoftware haben könnt...
    PS: ich erklär Dir auch gerne per mail oder PN warum ich das gerade schreibe
    Geändert von FunkerVogth (11.01.2006 um 23:11 Uhr)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Das passiert aber nur beim scheiben auf den Melder ode rknn ich da auch Probleme beim auslesen mit bekommen?
    Krümel
    ___________________
    Christian Gast
    Ich musste gleiches denken ... ;-))
    Servus!
    Deshalb auch meine Frage :-)
    Alex
    ....oder nennt man sowas auch "outing"???
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Guten Morgen!
    @FunkerVogth: In unserem Bereich wohl schon :-)
    Alex
