Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Tonruf + Schaltplan FuG 8b -1
    Ich suche dringend für die Reparatur eines FuG 8b der ersten Generation von Bosch einen Schaltplan.
    Vielleicht kann mir aber auch sonst jemand von Euch weiterhelfen:
    Unser TLF (Magirus Bj. 79) hat am Pumpenbedienstand einen zweiten Funkhörer und zusätzlich die Tasten für Tonruf I & II. Wenn ich auf die Tonruftasten drücke leuchtet die zugehörige Kontrolleuchte zwar auf, dennoch ist über Funk kein Ton zu hören. Am Funkgerät selbst funktionieren beide Tasten ohne Probleme.
    Gibt es FuG 8b -1 an denen die Pins für den externen Tonruf am Hörerstecker nicht belegt sind? (Denn nachdem ich das FuG-Oberteil gewechselt habe, funktionierte auch der Tonruf im Fahrzeugheck ohne Probleme.) Oder liegt bei meinem Gerät ein Fehler vor? Was könnte es sein?
    Schon mal danke für Eure Hilfe!
    Gerrit
    www.feuerwehr-buxtehude.de
    @Gerrit Peters
    ich habe hier ein Servicebuch von Bosch. Das ist die Edition E vom 03.12.1998. Wenn Du daraus Informationen brauchst schreib es hier rein, und ich werde mal nachschauen und dir helfen. Ich hoffe das das Servicebuch nicht schon zu neu ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    @AndreasP
    Das einzige was ich benötigen würde, wäre ein Schaltplan über das Oberteil vom FuG 8b erste Version. Ich weiß jetzt nicht, was im dem Servicebuch sonst noch so alles drinsteht. Vielleicht wird da sogar auf so ein Problem eingegangen? Könntest du mal nachschauen?
    Gerrit
    @Gerrrit Peters
    Nun in diesem Servicebuch sind die kompletten Schaltpläne, Bestückungspläne und Ersatzteile aufgelistet sowie eine Abgleichbeschreibung sowie die einzelnen Pinnbelegungen an den Einzelteilen(S/E Einheit vorne und hinten, die Stromversorungsleiste usw.)
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Dann schick mir doch bitte einfach mal den Schaltplan vom Oberteil, sowie die Belegung für die Stecker (Handhörer, S/E Einheit vorne und hinten, die Stromversorungsleiste.
    Gerrit
    Gerrit Peters
    @Gerrit Peters
    Jau, wird erledigt!
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    @Gerrit Peters
    so ich habe mal die Belegungen der einzelnen Buchsen aus dem Servicebuch herrausgesucht:
    Also die Pinbelegung an der S/E hinten
    1,2,3 UBatt, +12,6V
    4 unbelegt
    5,6,7 Masse
    8 unbelegt
    9,10 Wandler Schaltleitung
    11 unbelegt
    12 NF-Masse zu 13
    13 NF-heiß, für Lautsprecher 2,5W an 4 Ohm
    14,15,16,17 unbelegt
    18 Trägerkriterium
    19 UB1 +12,3V
    20 Sendertastung, durch Verbinden mit 19
    21 NF-Masse zu 22
    22 NF-heiß, für Hörkapsel im Handapparat
    23 unbelegt
    24 Mikrofoneingang 0,5V eff.
    25 Masse
    Dann die Belegung der Seitlichen Buchse am Bediengerät:
    PIN ADER BESCHRBG. FUG-SEITIG BESCHRBG. HÖRERSEITIG
    A Schaltspannung Rauschsperre rote LED
    B schwarz + 12 V Relais Sprechtaste Eingang
    C rot + 12 V getastet Sprechtaste Ausgang,grüne LED
    D gelb Empfängermasse Hörerlautsprecher
    E grün NF Ausgang Handapparat Hörerlautsprecher
    F weiss Schirmung für H Hörermikrophon
    G Nicht belegt
    H braun NF Eingang FuG Hörermikrophon
    J Empfängermasse LED Masse
    K + 12 V (Bandvertausch bei AU)
    L Einschaltspannung gelbe LED
    ACHTUNG !
    J,K,L sind auf Fug 7b bezogen und können herstellerbezifisch unterschiedlich sein !
    Die Farbangaben der Adern ( ) können unterschiedlich sein !!
    Zur sicherheit durchklingeln !
    Dann die Belegung des 37pol. Anschlusses am S/E vorne:
    Pin 1 = Betriebsart
    Pin 2 = Bandlage
    Pin 3 = US 8,8V
    Pin 4 = NF zum Lautstärkeregler
    Pin 5 = NF zum 2,5W Verstärker
    Pin 6 = D NF O -> Empf. Ausg. für Hörer
    Pin 7 = E NF Heiss -> Empf. Ausg. für Hörer
    Pin 8 = Kanalschalter
    Pin 9 = Kanalschalter
    Pin 10 = Kanalschalter
    Pin 11 = Kanalschalter
    Pin 12 = Anzeige "Sender strahlt"
    Pin 13 = Sender-Einschalt- Leitung
    Pin 14 = Wandler-Schaltung
    Pin 15 = Trägerkriterium
    Pin 16 = UB1 +12,3V
    Pin 17 = Dateneingang/Gleichwellen-Betrieb
    Pin 18 = Sender-NF Masse
    Pin 19 = Sender-NF Modulation
    Pin 20 = USTAB +9V
    Pin 21 = Rauschsperrenschalter
    Pin 22 = Gerät "Ein/Aus"
    Pin 23 = Gleichwellen-Betrieb
    Pin 24 = Frei
    Pin 25 = UBATT +12,6V
    Pin 26 = Datenausgang
    Pin 27 = Kanalschalter
    Pin 28 = Kanalschalter
    Pin 29 = Kanalschalter
    Pin 30 = Kanalschalter
    Pin 31 = (K<400)
    Pin 32 = Wandler-Schaltleitung
    Pin 33 = 2. Mikrofon-Eingang 0,5V eff.
    Pin 34 = Gerätemasse
    Pin 35 = Tonruf I
    Pin 36 = Tonruf II
    Pin 37 = Sendertastung
    So das waren erstmal die Belegungen der einzelnen Teile.
    Meine Quellen:
    Stromleiste, Buchse-> eine Textdatei von Dennis Gnoyke vers. 0.8 Email: firefighter@gmx.net <-
    !!!FÜR DIE TEXTDATEI ÜBERNEHME ICH KEINE GARANTIE AUF RICHTIGKEIT!!!
    Die Belegung des 37pol. Steckers:
    Servicebuch von Bosch:
    Edition E stand: 03.12.1998
    AndreasP
    Geändert von AndreasP (03.07.2002 um 16:54 Uhr)
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    @Gerrit Peters,
    NACHTRAG:
    Was meinst Du mit dem FuG-Oberteil??? Vielleicht das Bediengerät? Oder das Oberteil in der S/E Einheit??
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Damit meine ich das Teil, wo die Schalter und der Lautsprecher dran sind, sowie der Handhörer angeschlossen wird.
    Gerrit Peters
    ja dann meinst Du das Bediengerät. Aber das Problem ist das es viele Bediengeräte gibt. Und ich kann Dir auch leider keinen Schaltplan für Bediengeräte anbieten.
    Aber vielleicht ein anderer hier im Forum
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Auf dem Gerät steht: Bosch FuG 8b - Btm
    Es handelt sich dabei um ein altes FuG 8B, bei dem die Kanalwahl noch mit Stellrädern eingestellt wird. Weiterhin hat das Gerät außer Tonruf I + II, Lautstärke, Rauschsperre, LEDs und Ein/Aus-Knopf keine weiteren Funktionen auf der Frontplatte.
    Baujahr dürfte auch so etwa 1979 sein.
    Zum besseren Verständnis habe ich noch ein Foto des Geräts drangehängt. Ich hoffe es kann mir jemand helfen?!?
    Gerrit Peters
    noch mal...
Name:	fug 8b -btm.jpg
Hits:	850
Größe:	24,3 KB
    vogel26 Gast
    hallo.
    wir haben auch noch diese geräte. werd morgen mal gucken, ob ich da noch unterlagen zu finde.
    mfg paul
