Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Feldstärkealarm
    EIS - Mann Gast
    Feldstärkealarm
    Servus, Alle isch grüßen
    Kurze Frage und nicht schreiben "Dieses Thema war schon im Forum" ich hab schon gesucht.
    Mich würde mal interessieren was es mit dem Feldstärkealarm beim "Q96" oder eventuell anderen Geräten auf sich hat und wie ich ihn benutze. Im moment hab ich ihn auf Squelch eingestellt und er löst auch manchmal alarm aus, aber Gestern war ich im Tiefsten Spessart (weit auser Reichweite) und er hat nicht ausgelöst. Also wie Prog. ich den Feldstärke alarm richtig!
    P.S.: Ich Befinde mich im Kr. Offenbach kennt ihr aus dem Thema "Probleme mit Gleichwelle im Kr. OF" von Stephan Andresen
    !!!!!!!!!!!!Vielen, vielen Dank!!!!!!!!!!!!
    @EIS - Mann
    Soviel ich weiß ist dieser Feldstärkealarm nur bei einen Zyklischen Funknetz brauchbar. Ist das selbe Prinzip wie bei den Polizeifunknetzen im 4m Band. Dort haben mache Polizeikreise Teledux 9 Geräte. Diese Geräte haben auch eine Feldstärkeanzeige. Und diese Anzeige wird mit den Zyklischen Trägern immer aktualisiert. Die dauer zwischen den einzelnen Zyklischen Trägern kann variieren und ist einstellbar. Meistens ca. 3min.
    So können die Beamten genau sehen ob sie noch in Reichweite sind, oder ob Sie sich schon außerhalb der Funkkreises befinden.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    PeterS Gast
    Wie AndreasP schon schrieb, ist die Funktion des Feldstärkealarms nur in Funknetzen mit zyklischer Sendertastung nutzbar, und die ist, soweit ich weiss, in Hessen nirgendwo in Betrieb.
    Gruss, PeterS
    EIS - Mann Gast
    Antworten
    Hallo ihr zwo! (reimt sich) :-)
    Danke AndreasP und PeterS, im Klartext heist das ja eigentlich nur das ich nach euren Infos den Feldstärkealarm nicht nutzen kann!
    Wir haben auch Teledux 9 Geräte aber da ist diese Option die AndreasP beschreiben hat nicht eingestellt. Wie so erörtere ich mal und Frag mal en Kollesche aus unserer FW der is auf der Leitstelle vielleicht weiß der auch wass.
    Ich danke für eure ausführungen und bin auch weitehin für Tips oder Ärklärungen dankbar.
    Servus!!
    Könnt uns auch besuchen auf
    www.Feuerwehr-Seligenstadt.de
    steinyx Gast
    Hallo Eis-Mann!
    Wenn in eurem Funkverkehrskreis keine Zyklische Sendertastung aktiv ist, müsste bei deinem Melder der Feldstärkealarm immer dann auslösen wenn auf dem Kanal nichts gesendet wird.
    Vielleicht lag es bei dir daran das gerade ein Einsatz oder Sonstiges auf diesem Kanal abgewickelt wurde. Wenn nicht, hätte der Feldstärkealarm ja auslösen müssen. Ist allerdings auch abhängig davon wie er programmiert wurde (Alarmverzögerung, Rufunterdrückung, usw...).
    Gruß steinyx
    hab da auch mal ne frage ich hab nen Swissphone Hurricane, bei dem steht auch das er eine Feldstärkeüberwachung hat, aber die funktioniert irgendwie nicht oder man muss sie erst anschalten oder so kann ja auch sein, auf jeden fall wenn ich im anderen LK bin mit den Melder und zum beispiel dann meldet er sich nicht das er kein empfang er alarmiert dann da auch nicht ist ja klar das er dann kein empfang hat.
    @EIS - Mann
    also mein Bespiel soll jetzt nicht heißen das wenn ein Polizeifahrzeug ein Teledux 9 Gerät hat, das das Funknetz gleichzeitig Zyklisch ist. Man kann den Feldstärkealarm bei diesen Geräten Ein/Ausschalten bzw. Programmieren.
    Der Feldstärkealarm findet zb. auch bei den Digitalen Feuerwehrmeldern (2m Band) Verwendung. Da wäre ein Feldstärke alarm auch sinnvoll, denn dann kann man sehen ob man sich noch in der Reichweite der Funkkreises befindet, und damit auch gewährleistet ist das eine Alamierung auch korrekt angezeigt wird.
    ZUSATZ: Diese Teledux 9 Geräte von AEG sind die Standart Geräte der Polizei hier bei uns in NRW. Daher das Beispiel. Diese Geräte sind auch meißtens Kombigeräte das heißt das diese Teledux Gertäte einmal im 4m Band senden/empfangen, und auch im 2m Band senden/empfangen können. Das ist praktisch und man spart dadurch ein zusätzliches 2m Gerät.
    AndreasP
    Geändert von AndreasP (01.07.2002 um 20:15 Uhr)
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    @Thm112
    Ek kann sein das der Feldstärkealarm bei denem Hurrican NICHT aktiviert wurde. Man kann das aber mit hilfe einer Programmiersoftware/Hardware ändern. Das ist praktisch nur ein Häckchen in der Software mehr.
    Wenn der Feldstärkealarm dann erfolgreich eingeschaltet ist, wird sich der Melder bei verlassen das Funkkreises mit einem Warnton melden, und Dir damit signalisieren, das Du außer Reichweite bis.
    Damit der Melder weiß WANN er sich melden soll, werden in diesem 2m Digitalalamierungsnetzen in einem festgelegten Abstand ein sogenannter "Probepfad" gesendet, der die Feldstärkeanzeige in deinem Melder immer aktualiesiert.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    EIS - Mann Gast
    Antworten
    Wunderschönnen guten Abend.
    Danke steinyx, deine Info ist interessant aber ich hab den Feldstärkealarm schon seit gut zwei woche ge Progt. aber er hat bis jetzt nur ein paar mal in der Firma ausgelöst.
    Ich weis aus erfahrung das ich da nicht immer Empfang habe, deswegen dachte ich das es Funzt, aber wie oben beschrieben im tiefsten Spessart weit auser reichweit hat er keinen Mux gemacht die Sau.
    Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen das gerade ein Einsatz oder ähnliches abgewickelt wurde da der FSA ja schon gut zwei Wochen drauf ist und mit 15sec Warnung und 30sec Alamrverzögerung ge Progt. ist. Also recht kurze abstände. Und so viel is nun wieder auch nicht bei uns im Kreis Los.
    Servus!
    P.S.: Ich schieß mal en Screen Shot von psw429 mit den jetzt ge Progt. Parametern und stell ihn Morgen so um 17:00 Uhr rein dan schaun mer mal vieleicht können sich dan ja noch mehr leut was darunter vorstellen.
    Isch geh jetz EIS esse Cold greatings!!
    Auserdem
    EIS - Mann Gast
    [QUOTE]Original geschrieben von AndreasP
    [B]@EIS - Mann
    @AnreasP
    hab ich auch nicht gemeint, sollte nur ein INFO sein aber trotzdem danke für die belehrung (ist nicht ironisch gemeint).
    Und genau aus dem Grund das es sinnvoll ist einen FSA zu haben will ich ihn auch richtig Parametrieren, und einsetzen bei der FFW
    Vieleicht ist das jetz eine Blöde Frage aber bekanntlich gibt es ja kein Blöde Fragen nur Blöde Antworten.
    Also woran erkanne ich eingentlich das das Funknetz Zyklisch ist oder was ich brauche für den FSA oder ob es auch anders geht über eine Adresse zum beispiel.
    Danke!!!!
    @EIS - Mann
    nun ein Zyklisches Funknetz kann man zb. auf einem Digitalen Alamierungskanal(2m) hören. Dort wird ca. alle 3 min.(Einstellungssache des Netzbetreibers. Zb. ASCOM-Telekom) ein sogennanter Probepfand gesendet(das ist ein Gebrummel das aber zu immer gleichen Zeiten gesendet wird) , der die Feldstärkeanzeige neu abgleicht und somit dem Benutzer anzeigt, ob er nun noch in der Funkreichweite ist.
    Wie sich das auf einem 4m Kanal anhört, weiß ich leider nicht. Tut mir leid. Aber auf einem Digi Kanal ist das halt dieses Gerbrummel was immer im selben zeitlichen Abstand auf dem jeweiligem Kanal kommt.
    Aber vielleicht weiß das ein anderer hier im Forum.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    EIS - Mann Gast
    Prog. Daten
    Gude zusammen
    Hier die versprochenen Daten von PSW429 ich hab mal beide seiten geschossen obwohl die Datei PSW429-2 interessanter ist (zur vollständigkeit).
    Also wer jetzt vieleicht ein paar tips hat einfach rausdamit ich bin für alles dankbar. Auch wenn diese Info fast 1h später als angekündigt kommt.
    Servus!
Hits:	594
Größe:	60,7 KB
    EIS - Mann Gast
    Prog. Daten
    Und hier die Zweit Seite.
    Könnte mir mal ganz neben bei mahl jamand beibringen wie man 2 Dateien gleichzeitig anhängt, Danke.
Hits:	1004
Größe:	63,7 KB
    so ne software hab ich ja noch nie gesehn..
    sag bloss hat sich jemand die arbeit gemacht ne Software selbst zu schreiben :-)
    EIS - Mann Gast
    Softy
    Nein da muß ich dich entteuschen so gut bin ich nun auch wieder nicht in meinem Fach und die Zeit hätte ich im Momant glaub ich auch nicht. Die Hab ich von jemanden bekommen und auf dem Cover der Diskette ist ein Original Swissphone aufkleber mit der aufschrieft V2.23 und die Software funktioniert einwandfrei zum Progen.
    !!Aber danke für die Blumen!! ;)
    Geändert von EIS - Mann (02.07.2002 um 21:28 Uhr)
