Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: BOS-Anfänger
    Hallo reaperZ,
    vielleicht daran, dass dein Standort nicht der günstigste ist und du eine bessere Antenne brauchst als es die mitgelieferte.
    MkG
    Zwunschel
    Scanner
    Hallo reaperZ,
    also da gibt es viele Möglichkeiten bis hin zu einem Defekt des Scanners.
    Aber ich tippe mal auf:
    1) Du hast auf mode WFM geschaltet. Das ist breitbandiges FM, also genau das, was BOS nicht gebrauchen kann. Du musst NFM ( bei manchen Scannern einfach nur FM ) einschalten.
    2) Du hast durch Herumtippen auf den Tasten ATT eingeschaltet. Das ist ein Abschwächer. ( falls der an Deinem Scanner dran ist ). Schalt diese Funktion aus.
    3) Die Antenne ist nicht für BOS geeignet. Die mitgelieferten Antennen sind meistens irgendwo zwischen 130 und 150 MHz in Resonanz. Also zu hoch für 4m und zu tief für 2m. Versuch mal für 4m einen Draht mit 85 cm Länge. Der müsste gehen.
    Frohe Weihnachten Euch allen!
    Wolfgang
  3. #18
    auch mal die Demodulation:
    F M - A M beachten.
    Es muss FM eingestellt sein
    Ebi
    Christian Gast
    Hallo...
    @Oszillator und Ebi
    Sonst habt ihr's ja drauf. Aber der UBC144XLT ist der einfachste Scanner den es gibt. (Foto) Da gibt's kein AM, kein ATT usw. Und die mitgelieferte Antenne ist nicht die schlechteste.
    Zur Bedienung folgende Hinweise:
    Neue Frequenz speichern geht so - Sooft auf MANUAL drücken bis der gewünschte Speicherplatz erscheint. Dann Frequenz mit dem Ziffernblock eingeben etwa 84,755 MHz must Du tippen 8-4-.-7-5-5-E. Zur Kontrolle REVIEW drücken. Die einzelnen Ziffern werden nacheinander angezeigt.
    Stell den Scanner so auf da keine größeren elektrischen Geräte wie TV, PC oder Nachspeicherofen in der Nähe sind.
    Stell die mitgelieferte Antenne möglichst Senkrecht, um guten Empfang zu erzielen darf die Antenne evtl nich ganz ausgezogen werden (probieren), Stell den Scanner nah ans Fenster und und wenn Du kannst möglichst hoch hin (z.B.ausgebauter Dachboden).
    Einstellung der Rauschsperre: Dreh die Rauschsperre wenn keiner sprichtr soweit zu, dass das Rauschen gerade verschwindet und dan ein kleines Stück zurück.
  5. #20
    ballalaika Gast
    Rauschen
    Es ist gut möglich dass du nur eine Überreichweite einer anderen Leitstelle Empfängst
  6. #21
    reaperZ Gast
    hi...
    @Christian
    Danke für die tipps ich werde die gleich mal umsetzten....
