Also wenn du schon die verschiedenen Farben kennst welche der LFV vorgibt, dann solltest du dich auf alle Fälle mal daran halten. Desweiteren würde ich dann Westen beworzugen.
a) sie sind billiger in der Anschaffung weil nur pro Fahrzeug und nicht für jeden ausgebildeten Kameraden.
b) man bei einem Aufdruck dann auch noch den Funrufnamen mit drauf machen lassen kann.
Als Beispiel der Fahrzeugführer eines HLF 20/16 zieht beim Alarm dann während der Fahrt die Weste über die Einsatzjacke drüber so wie ne normale Warnweste auch. Damit die Kennzeichnungsweste immer Griffbereit is einfach über den Sitz hängen. Dann zieht er wie gesagt die blaue Weste an und hinten steht dann vonmir aus "Gruppenfüher 1/44-1" oder so. Um auch jetzt in nem Landkreis erkennbar zu sein evtl. "Feuerwehr Musterdorf - Gruppenführer 1/44-1".
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
