Hallo wer kennt sich aus mit dem Prorammieren von Stornophone Fug. was braucht man alles außer der Software? Rib-Box? Kabel?
Und was kann man da alles verändern?
Mfg Micha
Mfg Micha
Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
selber so gut wie unmöglich!
suchfunktion, hab ich schon öfter erklärt....
Wieso unmöglich? Suchfunktion hab ich schon probiert aber nicht wirklich ne plausible Erklärung gefunden.
Nfg Micha
weils dafür meines wissens weltweit noch genau 2 interfaces gibt.
und der nachbau desselben unmöglich bzw unrentabel ist.
was du machen kannst ist den eprom direkt zu verändern und anhand von vergleichsdaten so zu ändern das er das kann was du willst...
oder einfach einen eprom kopieren.
so einfach wie bei motorola ist es da nicht.
zufrieden?
Dann lies nochmal alles....
Kurz: Beim Storno 6000 wird alles in einem PROM gespeichert, der einzeln gebrannt werden muss und dann ins Gerät eingebaut wird. Das blöde daran ist, dass man für jede Änderung ein neues PROM brennen (lassen) muss, das dann das Alte ersetzt.
Edit:
Da war schon wieder einer schneller. Ich glaube ich muss echt nochmal mit Fingergymnastik anfangen.
Geändert von Grisuchris (08.08.2003 um 14:43 Uhr)
Nun aber großes Fragezeichen.
Ihr sagt mir die Storno können nicht programmiert werden. Ein anderer will mir ne Orginal Software zum Proggen verkaufen mit der man alles ändern kann. Na was stimmt nun? Und zweite Frage wenn ich einen ganz normalen Handapparat anschließe über ein selbstgebasteltes Kabel(25 poligen Com Stecker aufgetrennt und nach Belegungsplan verkabelt)anschließe geht auch alles, aber die gegenstelle hört mich fast gar nicht -also viel zu leise. Braucht das Storno einen Mikrovorverstärker? Ich hab da noch nen Handmikro vom GM350-Motorola-. Kann ich mit dem was anfangen? Da ist ne kleine Platine mit SMD Bauteilen drauf drinnen, aber leider keine Ahnung.
Mfg Micha
Kann es sein, dass man dir die SW zum Erstellen des EPROM-Inhalts verkaufen will?
de SW gibt es, aber nur nutzbar mit dem entsprechendem interface...
de soft schreibt dir deinen speicher nach deinen vorgaben...
das mikroproblem ist, du hast die falsche impendanz der mikrokapsel!
nimm eines der alten kohlemikrofone aus den alten telefonen, die haben um die 600 ohm, die sind superlaut und haben eine glasklare modulation...
aber vorsicht, nicht dran rumlöten, de sterben sehr schnell bei hitze!
besagtes mirkro könnte gehen, musst aber aufpassen, das storno hat eine negative spannung fürs mikro, das heisst, du müsstest an dem GM teil masse und +Versorgung tauschen.
brauchst aber fast den plan vom mikso dafür, ist (oder war früher)aber bei jedem neuen M-Mike dabei.
würde aber zu nem alten Telefon greifen wenn aufzutreiben...
Danke mal. Mit altem Telefon meinst du so eins mit Wählscheibe?
Mfg Micha
ja de guten alten, de kohlemikros erkennst daran, das sie fast zu groß sind um in das gehäuse des hörers zu passen....
haben hinten meist 2 flachstecker rausstehen
Das Storno 6000 lässt sich schon mittels Kabels programmieren, will man es allerdings auch beschreiben, so muss der Kanal Eprom gegen ein EEprom austauschen.
Die Programmiersoftware ist DOS und Englisch, ohne das zugehörige Handbuch nicht so ganz übersichtlich.
Die Software erstellt entweder ein *.obj File fürs Eprom, oder kann mittels HI-RIB das Gerät lesen und schreiben.
Das HI-RIB setzt die RS232 Schnittstelle auf einen speziellen Bus um und wird am 25 poligen Stecker angeschlossen.
Ein Nachbau werde ich nach meinem Urlaub Ende September anbieten.
Jan
@dg3fdm
ich wäre an dem nachbau brennend interessiert!!!!!!
Dario
nochmal auf das prob mit dem "normalen" (nehme an Ackermann) Handapparat.
Die vom Ackermann Handapparat bereitgestellte NF Ausgangsspannung ist zu gering für das Storno (ebenso auch für weiter Betriebsfunkgeräte z.B. Bosch KF Serie (ben. 100 mV) oder auch für das GM 900 von Motorola).
Abhilfe schafft hier ein ganz einfacher (1 Transistor 2 Widerstände) oder SMD Vorverstärker im Sub-D Gehäuse.
Die SMD Platine im Handmikro vom GM350/GM900 ist ja auch nix anderes.
Viel Spaß
M.Reichert
http://www.ugsanel-erh.de
Ich wollte eigentlich auch einen Ackermann Funk 70 an das Stornophone anschließen also sollte man es tun oder sollte man besser die Finger davon lassen?
@KaiCreu:
Wieso Finger davon lassen? Ist doch nix böses *g
Natürlich kann man einen Ackermann anschließen, man benötigt aber einen Mikrofon-Vorverstärker (gibts übrigends auch als Bausatz von Conrad).
M.Reichert
