Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Skype und Soundkarte
    Habe noch eine etwas dumme Frage. Ich habe eben gemerkt das sobald ich Skype benutze - sprich das Mirko angesproc hen wird - der Audioeingang von AUX auf MICRO umgeschaltet wird. Sprich die dekodierung läuft nicht mehr - der Pegel richtet sich nach dem was ich sage.
    Könnte ich bei dem Problem durch eine zweite Soundkarte abhilfe schaffen? Praktisch auf der zweiten Soundkarte dann POC entschlüsseln lassen? Denn wenn es zwei getrennte Soundkarten sind kann die sich ja theoretisch nicht gegenseitig umschalten oder sehe ich das falsch?!
    Danke euch im voraus!
    Original geschrieben von felix000
    Bei Skype kann man unter "Hand/Heathead" die "Automatische Soundkarteneinstellung" ausschalten.
    Felix
    Hi!
    Wenn ich aber über Skype telefonieren will und gleichzeitig decodieren geht das denn? Nein oder?
    Möchte ja beides gleichzeitig....
    Das geht nur mit einer 2.Soundkarte.
    Felix
    Ist doch egal was ich für eine nehme oder?! Also muss nix besonderes sein?!
    das stimmt so nicht ganz. Ein USB-Headset tuts auch! Das erscheint nämlich als eigenes Audio-Gerät (quasi wie eine eigene SK).
    Sebastian
    Geändert von DaRake (11.12.2005 um 11:54 Uhr)
    Original geschrieben von DaRake
    das stimmt so nicht ganz. Ein USB-Headset tuts auch! Das erscheint nämlcih als eigenes Audio-Gerät (quasi wie eine eigene SK).
    Sebastian
    Eine 2.Soundkarte ist weitaus nützlicher und billiger...
    Felix
    Aber ein USB oder Bluetoth Headset hätte den gleichen Effekt wie eine zweite Soundkarte? Weil wollte mir eh ein neues Headset kaufen...
    Ich lass das mal so stehen...
    Beim blauen Zahn kann ich es dir nicht mit Sicherheit sagen, würde aber grundsätzlich eher zu einem Kabelgerät raten.
    Sebastian
    Ok danke, dann werde ich wohl zum USB-Headset greifen.
    Firefighter911 Gast
    Es gibt auch USB Soundkarten, die über einen Microeingang verfügen...sind auch nicht teuer. Bei Ebay solltest du was finden. Du kannst deine interne Soundkarte weiter benutzen und den Stick wunderbar als "externe" zweite SK laufen lassen :)
    bis denne
